forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - cкрежет и подсвистывает
Сообщение korneev15 » Чт, 21 апр 2011, 9:48
весь поиск излазил ...так что не ругайтеся :D
качусь на второй да и на первой передаче на малых .....потом нажимаю газ ....и непонятные звуки ((((как скрежет и ремень подсвистывает ...на больших оборотах все нормально .....
вчера поднимал на подьемнике все гуд ....ничего не обнаружили ......потом прокатился мастер с автомехаником .....да грят звуки есть но что это не могут сказать .....
вот не знаю что делать ......грешил на сцепу но мастера уверяют что это не она ......
подскажите ........
1,8 Т
пробег 55000 ....грм поменял в 45000...
на днях махну опору двс заднюю....
korneev15
Re: cкрежет и подсвистывает
Сообщение mirzavad » Чт, 21 апр 2011, 18:49
У меня скрежет и неб. визг на любой скорости при малых оборотах(до 1000 и скорость мин.). Я думаю это сцепа. пробег 68000км.
П.С. А зачем вы меняли ремень на 45000?
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение korneev15 » Чт, 21 апр 2011, 19:37
ну мастера сказали что не сцепа ....
а грм ...поменял тк тока купил ...при пробеге 45000..... оказалось что зря ....вынули новье ))) да и по подвеске видно что все новое ....тока задние аморты немнога сопливят ...заказал неоригинал по 700 с копейками за штуку
korneev15
Сообщение muzjik » Чт, 21 апр 2011, 20:42
свист и скрежет от куда слышен не со стороны правого переднего колеса
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение mirzavad » Чт, 21 апр 2011, 20:46
Тяжело сказать откуда точно. Со стороны мот. отсека... А что там может быть от правого колеса???
mirzavad
Сообщение korneev15 » Чт, 21 апр 2011, 20:52
то что от туда свист эт точно тк походу эт приводной ремень а все остальное толи от мотора толи перед ним
korneev15
Сообщение muzjik » Пт, 22 апр 2011, 15:37
mirzavad писал(а):Тяжело сказать откуда точно. Со стороны мот. отсека... А что там может быть от правого колеса???
там турбина бывает патрубок соскакивает
muzjik
Сообщение mirzavad » Пт, 22 апр 2011, 16:02
Вы имеете ввиду патрубок входа в турбину или выход воздуха по направлению к интеркуллеру?
mirzavad
Сообщение muzjik » Пт, 22 апр 2011, 19:23
патрубок входа у меня слетал свист стоял при перегазовке ешо какой :shock: треск тож был с правого колеса как потом выяснилось отошла пластиковая защита идущая от стальной зашиты картера к колесной арке
muzjik
Сообщение redhead » Пт, 22 апр 2011, 19:27
У меня подсвистывал ремень гены и ГУРа,но наблюдалось это только в жару при крайних положениях руля.(Вдруг поможет).
redhead
Сообщение LuckyStrike » Сб, 23 апр 2011, 14:55
Давно этот звук меня беспокоит, уже описывал его в этой теме viewtopic.php?f=15&t=74074#p1221480
сам звук сегодня записал
http://www.youtube.com/watch?v=wWQtugLKgv8
http://www.youtube.com/watch?v=86yP9Pn2LW0
Может кто поможет советом как от него избавится? И что это такое?
Слышал этот же звук и на других авто(другой марки)
LuckyStrike
Сообщение mirzavad » Пн, 25 апр 2011, 23:12
LuckyStrike писал(а):Давно этот звук меня беспокоит, уже описывал его в этой теме viewtopic.php?f=15&t=74074#p1221480
+1000!
Точно такой же скрежет при трогании в сильную горку на слабых оборотах, или буксировке кого нибудь тоже на низких оборотах. Но при движении тишина. Лично мое мнение- что то там в сцепе, корзине...Хотя и пробег всего 68тык...
mirzavad
Сообщение korneev15 » Ср, 25 май 2011, 13:47
кто нибудь решил этот трабл ?
он мя запарил этот звук (((
тот звук что и по видео .....только у мя чуть погромче ....
korneev15
Сообщение Djonn » Ср, 25 май 2011, 15:32
хаа, у меня такой же звук появился с недели 3 назад, все облазил, ничего не обнаружил, но это не сцепа!!! в ней ничего не может быть... может звук из катализатора или же крепления глушителя?
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение korneev15 » Ср, 25 май 2011, 16:03
несколько раз лазили с монтажкой под машиной и не один спец ....не могут выявить ............пля ну чтож за трабл такой
korneev15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
