forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Контактная группа замка зажигания.
Сообщение Flasher » Чт, 21 апр 2011, 11:06
На форуме нашел много тем связанные с вопросами о контактной группе, но к сожалению причина выхода из строя контактной группы не раскрыта.
Моя ситуация.
завел машину и заметил что не работают:
1. ближний и дальний свет
2. противотуманки
3. дворники
4. вентилятор печки
5. поворотники
быстро с помощью знакомых выяснил что проблема в контактной группе замка зажигания.
по приезду в гараж начал разбирать кожух руля, и нижний пластик под панелью приборов.
когда я добрался до контактов замка зажигания увидел, что расплавился контакт 30 цепи (питание +)
у оф. диллера приобрел корпус разъема контактной группы зажигания 8D0 971 975,
сегодня поеду за самими разъемами, которые вставляются в этот корпус.
У меня возник сразу вопрос, в чем может быть причина. к сожалению полной электрической схемы я не нашел. если у кого-нибудь есть отправьте мне ее пожалуйста.
Ну не может просто так взять и оплавится провод цепи 30 (питания +)
п.с. автомобиль 2007 года 60000км 1.6 BFQ
Flasher
Re: Контактная группа замка зажигания.
Сообщение Yurisaf » Чт, 21 апр 2011, 15:15
К сожелению может. У меня такая же фигня была год назад прошлой зимой, вечером поставил машину на стоянку и все работало а утром после запуска обнаружил что половина потребителей питания не работает. Причиной тому была контактная группа замка зажигания, в сервисе (оф. дилер) сказали что на машинах с климатом это нормальное явление. На самом деле это хренотень полная и мне эти конструктивные особенности очень не нравятся.
Yurisaf
Сообщение Akello » Пт, 22 апр 2011, 8:30
Сталкивался с такой же ситуацией. На замке зажигания два постоянных плюса(красный провод), два зажигания: черный и черный с красной полосой, еще стартер(красный с черной полосой).И два провода на которых плюс на одном появляется на втором пропадает при повороте ключа в замке. Один отвечает за питание ЭСУД(по моему черный провод), а вот другой(черный с красной полосой) запитывает свет, печку, дворники и др. потребители. Так вот если на нем при включении зажигания не появляется "+", то у вас соответственно не будут работать перечисленные потребители. В моем случае проблема была не в контактной группе, а в разъеме(в клеммах). Извиняюсь мог ошибиться в цветах.
Провода начинают оплавляться из-за повышенной нагрузки(плохое соединение контактов потребителе, лампы повышенной мощности, плохая масса и др.)
Akello
Сообщение Flasher » Ср, 27 апр 2011, 14:27
поменял разъем и саму контактную группу на всякий случай. (разъем расплавился у одной из клемм)
проверил силовые провода на аккумуляторе, буду наблюдать что и как. ничего дополнительного не устанавливал кроме штатного оборудования.
Flasher
Сообщение Flasher » Ср, 27 апр 2011, 14:34
цена вопроса:
контактная группа дубликат 350 руб
корпус разъема контактной группы 250руб оригинал
1 контакт - бесплатно подарил менеджер одного из салонов, т.к. в продаже их нет
для самостоятельной замены необходим следующий инструмент:
1. набор отверток (крестовых, плоских, под звездочку)
2. круглогубцы
3. бокорезы
4. изолента
5. обжимщик клемм
6. инструкция по снятию защитного пластика рулевой колонки
7. электрическая схема ремонтируемого узла; смог завести машину без замка зажигания как в фильмах показывают =) и так доехал до сервиса чтоб клемму обжать, за неимением инструмента
Flasher
Завёл. Потух ближний свет фар, поворотники, отопитель...
Сообщение Deem » Пт, 18 янв 2013, 22:19
Ребят, нужна помощь! Утром завёл машину и через несколько секунд потухли фары, перестал дуть отопитель и поворотники не включились. Может кто то вкурсе что куда?
Deem
Re: Завёл. Потух ближний свет фар, поворотники, отопитель...
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 19 янв 2013, 9:00
Посмотрите контактную группу замка зажигания,возможно подгорели контакты в ней или на разъеме.Для осмотра снимите кожух рулевой колонки.Также проверьте реле в блоке под рулем слева(это менее вероятно).
ingenieurA85
Сообщение Deem » Сб, 19 янв 2013, 9:26
да, последнии две недели ненавящево пахло жареным, пасиб!
Deem
Сообщение Актавиус » Сб, 19 янв 2013, 13:07
предохранители,не?
Актавиус
Сообщение Zivert » Сб, 19 янв 2013, 13:09
ingenieurA85 прав.
покрути ключом тудым сюдым:) обычно дохнет контактная группа) Если в замке все хорошо проверяй реле разгрузки. Оно как раз отключает все лишнеее при прокрутки стартером.
Zivert
Сообщение Deem » Сб, 19 янв 2013, 13:37
Выгорела контактная группа
Deem
Сообщение гусь » Вс, 20 янв 2013, 14:03
у меня тоже так было. протерся шланг заднего омывателя,залило реле. пока ждал новое ездил с проволкой. ,но можно подобрать от ВАЗа. у нас стоит 40 амперное.
гусь
