forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДМРВ от Ваза
ДМРВ от Ваза
ДМРВ от Ваза
Сообщение Alex32 » Чт, 21 апр 2011, 23:38
Собственно нарыл пару тем, но не нарыл ничего для моторов 1,6. Собственно хочу поменять дмрв но оригинал покупать по ценам не айс а так как что наш оригинал что жигулёвский делает бош то думаю можно купить и жигулёвский. Тем более что стоит нулевик а на вазовском дмрв н ещё лучше сидит чем на родном + на вазовском есть уши для крепления. Да и впуск хочу переделать. Кто что знает какие именно дмрв подойдут на 1,6 AKL? У меня 4 провода на сколько я знаю там тоже) Проблем быть не должно.
Alex32
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Bad Boy » Пт, 22 апр 2011, 9:35
4-ре провода.... тоже Бош... это чего, лампочка что ли, питание кинул и заработала. Настройки разные совсем, сигналы другие и воспринимаются по другому. Поставить-то не проблема, но вряд ли будет работать корректно.
Bad Boy
Забанен
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Злобный Хомяк » Пт, 22 апр 2011, 9:54
Bad Boy писал(а):Поставить-то не проблема, но вряд ли будет работать корректно.
Если вообще будет работать: блок управления ДМРВ может вообще не "увидеть"... :crazy:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение RomaN_ » Пт, 22 апр 2011, 10:56
Ставил от ВАЗа, правда на 1,8Т , все работало, тока менял не целиком, а сам датчик переставляли и к родному разъему прикручивали разъем от ВАЗа ответный, так что у меня сейчас хоть родной ставь, хоть ВАЗовский. Ищи спеца который подскажет какой точно вазовский подойдет.
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Brabus » Пт, 22 апр 2011, 12:49
тоже ставил на прошлое авто.друг до сих пор ездит(я ему говорю поменяй вдруг лучше повалит он говорит и так валит :D )ставил сам датчик,из нашего разъему надо достать красную штучку(пластмаска)и все подойдет!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Bad Boy » Пт, 22 апр 2011, 14:27
Да, в принципе, и с неисправным, и вообще без датчика ехать будет, но только КАК. Характеристики, наверняка, другие будут.
Bad Boy
Забанен
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Alex32 » Сб, 23 апр 2011, 17:43
RomaN_ писал(а):Ставил от ВАЗа, правда на 1,8Т , все работало, тока менял не целиком, а сам датчик переставляли и к родному разъему прикручивали разъем от ВАЗа ответный, так что у меня сейчас хоть родной ставь, хоть ВАЗовский. Ищи спеца который подскажет какой точно вазовский подойдет.
Вот это и хочется узнать. Какой именно датчик подойдёт для наших авто)
Alex32
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение vavaa » Вс, 24 апр 2011, 19:00
Если не изменяет память на разъеме ДМРВ двигателя AGU пять контактов. На ДМРВ Ваза четыре. Если можно сообщите распиновку.
vavaa
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение rummi » Вс, 24 апр 2011, 21:58
На турбированный -- никакой. Калибровки абсолютно разные. Колхозников везде хватает, конечно -- янки и остальные по их совету, например, ставят на турбодизеля расходомер от двухлитрового атмосферника, который дешевле, и т.д.
Поскольку я категорически против данного мракобесия, особенно на автомобилях, оснащённых турбодвигателями и/или автоматической коробкой передач, то не рекомендую подобного рода эксперименты их владельцам. Невежественный колхоз не остановить, разумеется, но всё-таки.
rummi
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Alex32 » Пн, 25 апр 2011, 8:15
Так знает кто про номер вазовского датчика на 1.6?
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 24 секунды:
Ну так что там народ? Мне самому эксперименты ставить? Дал бы кто нибудь мне в магазине попробовать пару датчиков бы) Я бы тогда уже рассказал какой подойдёт и подойдёт ли вообще)
Alex32
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Brabus » Пн, 25 апр 2011, 20:39
Alex32 писал(а):Так знает кто про номер вазовского датчика на 1.6?
я ставил на прошлую машину 0280218116 это от ваза,у тебя же двигатель другой!у тебя родной не хитачи?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Akello » Пн, 25 апр 2011, 21:50
На сколько мне известно на ВАЗах ставят 3 ДМРВ формы "Бош":
1. 0 280 212 004 1.5l до 2004г. Январь 5.1.х.х Бош М1.5.4.
2. 0 280 212 037 до 2004г. на нивах ЭБУ Бош МР7
3. 0 280 212 116 с 2005г. 1.6l уже Январь 7.2 и Бош 7.9.7
И на классике стоит Siemens он отличается от Бош(типа надежностью и всякое такое).
Если и пробовать воткнуть ДМРВ от ВАЗа то наверное как писал Brabus надо Бош с 116 на конце. Но все равно для корректной работы необходимо подправлять ПО. Есть распиновка разъема от ВАЗ: 1 (ДТВ), 2 (+12V), 3 (GND), 4 (+5V от ЭБУ), 5 (Signal), используются все пять выводов.
Akello
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Brabus » Пн, 25 апр 2011, 21:59
Akello писал(а):На сколько мне известно на ВАЗах ставят 3 ДМРВ формы "Бош":
а точно 0280212?????или вседаки 218???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+0+280+218116
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Alex32 » Вт, 26 апр 2011, 7:36
По моему бош написано.
Добавлено спустя 55 секунд:
Спасибо за толковое сообщение! Буду пробовать)
Alex32
Re: ДМРВ от Ваза
Сообщение Akello » Вт, 26 апр 2011, 8:29
Ни когда не интересовался полным номером, обращал внимание на последние три цифры. И правда получается, что в мануале про ДМРВ на ВАЗ стоит номер 0 280 212 116, а прошел по авто и действительно 0 280 218 116. Вполне возможно последователь 212 с какими нибудь доработками или опечатка.
Akello
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 45
