forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятные щелчки реле под рулем
Сообщение Shuran » Пт, 22 апр 2011, 20:42
Приветствую всех! Стал замечать недавно такую напасть - периодически под рулем щелкает какое-то реле, как будто замыкает. Пару раз выскакивал в этот момент из авто - посмотреть на оптику, ничего не заметил (возможно, прекратились щелчки). На приборке в этот момент ничего лишнего не отображается, авто едет (бывает, происходит на ходу). Комплектация классик, т.е. авто пустое, есть только ГУР и кондиционер. Кто что посоветует? Как "выловить" это реле (если это реле) и где оно находится?
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: Непонятные щелчки реле под рулем
Сообщение SilverMan » Пт, 22 апр 2011, 20:54
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение Shuran » Пт, 22 апр 2011, 21:10
SilverMan писал(а):может дело тут: Щелчки реле "аварийки".?
СПС за ссылку, но тогда это реле должно как-то проявляться в виде мигания поворотников или аварийки... Или я не прав? Попробую разобрать почистить... Отпишусь...
Shuran
Сообщение SilverMan » Пт, 22 апр 2011, 21:28
Shuran писал(а):должно как-то проявляться в виде мигания поворотников или аварийки...
Сначала было потрескивание, потом уже аврийка стала моргать, вместо включенного поворотника...
SilverMan
Сообщение Shuran » Пт, 22 апр 2011, 21:49
У меня трещит просто так, например, стою, прогреваю, затрещало, стою на перекрестке с ВКЛ поротником - затрещит... Не угадаешь. На самой кнопке аварийки ничего не слышно.
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Пт, 22 апр 2011, 22:04
подрулевой ?
продан
_Wolf_
Сообщение VAMP » Пт, 22 апр 2011, 22:55
_Wolf_ писал(а):подрулевой ?
Это точно-ОН!!! Были щелчки поворотников "невпопад" то есть, то нет. Заменил реле аварийки-вроде прошло. :) А у вас точно подрулевой! :) :D
VAMP
Сообщение vlad64 » Сб, 23 апр 2011, 8:06
Нужно снять крышку,где предохранители,открутить один саморез торкс,снять пластмассовую панель под приборкой (вместе с регулятором света). В открытом пространстве найти квадратики параллепипедной и кубической формы.Когда начнет щелкать,пощупать их и найти какой именно щелкает.
ЗЫ: у меня сейчас такая же история.Щелкает реле включения вентилятора,заказал новое.
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
Выглядят эти кубики примерно так: Изображение
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение SCreenSaVer » Сб, 23 апр 2011, 19:19
Shuran писал(а):СПС за ссылку, но тогда это реле должно как-то проявляться в виде мигания поворотников или аварийки... Или я не прав? Попробую разобрать почистить... Отпишусь...
если неисправен подрулевой - реле аварийки щелкает без внешних проявлений (т.е. поворотники не включаются)
SCreenSaVer
Сообщение Shuran » Сб, 23 апр 2011, 20:06
Я уже даже и не знаю - подрулевой или какое-либо реле... Причем щелчки не с определенной периодичность, а в разнобой и чаще, чем аварийка или поворотники.
Shuran
Сообщение Ulan » Пн, 25 апр 2011, 7:14
Откуда узнать какой из реле? Подрулевой или аварика? У меня щелчок слышен с аварики!
Superb 2007 1.8T AWT АКПП
Ulan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 48
