forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!Как понять работает кондиционер или нет
Сообщение rurg » Пт, 02 мар 2007, 8:52
Абсолютно дилетантский вопрос, наверное, но, тем не менее
Машина покупалась в декабре мной с рук, стоит климатроник.. и вот я не помню, вроде он работал (я как определял - при отключении кнопки "экон" дергалась стрелка тахометра.. ну очевидно..)
НО Я НЕ ПОМНЮ КАК ОНО БЫЛО, потому что при покупке машин проверил кучу.. но с другой стороны если бы не работал, я бы ее не купил.. так что буду считать, что кондей все таки работал на момент покупки
Вчера решил посмотреть работает кондиционер или нет..
на Улице было +1. градусов.. никакие нажатия перенажатия на кнопку ЕКОН ничего не дали.. в режиме рециркуляции проверял - тоже ничего..
может я чтото не так делал.. может ждать надо побольше минуты? и как вообще определить работает он или нет. какой алгоритм действий? Может дело в температуре на улице?
У кого как вся эта система работает?
rurg
Сообщение hip » Пт, 02 мар 2007, 9:29
муфта кондея включается при температуре за бортом +5Град и выше...читайте манюал.
hip
Сообщение rurg » Пт, 02 мар 2007, 9:35
СПАСИБО.. забыл :)
rurg
Сообщение вовец » Пт, 02 мар 2007, 9:48
не огорчайся, за долгую зиму чего только не забудешь!
вовец
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
