forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СРОЧНО!!! Подскажите какая помпа лучше. Октавия 1,6 AKL
Сообщение Наталья » Пт, 02 мар 2007, 8:57
Здравствуйте! Помогите советом начинающему "шкодоводу" :wink: Два дня назад (после 30 градусных морозов) появился какой-то звук (звук похож, например, если взять подшипник и покрутить вручную - что-то подобное). При добавлении газа звук усиливается, когда машина работает на холостом ходу - звук минимален.
При обращении в автосервис мастер сказал, что это шумит помпа и подшипник генератора. Уровень антифриза в норме.
У меня до Октавии девять лет были отечественные автомобили, в них я очень неплохо разбиралась. Сейчас немного в тупике. Мне кажется, что все-таки причина в подшипнике.
И еще. Звонила в автомагазин. Помпа оригинал стоит 3047 руб. Неоригинал марка "Рувиль" (или что-то в этом роде) около 800 руб. Говорят по качеству не намного хуже? Что брать? Спасибо заранее за совет!
Наталья
Сообщение Scorp » Пт, 02 мар 2007, 11:41
http://wwwboards.auto.ru/skoda/377827.html
тут есть и цены и наименования :) вот только типа авто нет, но похоже по наименованию помп, что турбовая октавия
_____________
Scorp
Сообщение Наталья » Пт, 02 мар 2007, 12:18
А по поводу того, что это все-таки помпа, вы со мной согласны? Или может быть это подшипник??? Уровень антифриза в норме, температура двигателя не повышается выше нормы.
Наталья
Сообщение AMP » Пт, 02 мар 2007, 12:22
Ну так начните с простого - с генератора =) Для замены помпы надо полдвижка разобрать.
AMP
Сообщение Наталья » Пт, 02 мар 2007, 12:26
Это-то я понимаю, что полдвижка разобрать надо. Извините, конечно, за мою несостоятельность, машина у меня только полтора месяца. Какие признаки "плохо работающей помпы" в принципе? Как она себя ведет?
Наталья
Сообщение IIAXAH » Пт, 02 мар 2007, 12:34
Скорей всего это подшиник на генераторе , т.к у помпы звук немного другой!!! У меня тоже с недавнего времени звук появился шуршание какое то. Cъездил в сервис, оказалось что это подшибник на генераторе, сказали пока можно ездить. Уже 5000 тысяч намотал и все ок. Звук кстати появляеться только на прогретой машине,так что в Вашем сервисе могут разводить на замену помпу, а это уже другие деньги.
Наталья писал(а): Какие признаки "плохо работающей помпы" в принципе? Как она себя ведет?
двигатель перегреватся будет, антифриз уходить, и звук появиться гремяще-звеняший :)
IIAXAH
Сообщение Наталья » Пт, 02 мар 2007, 12:42
Вот и я про то-же. Про то, как лохов в автосервисах разводят, я знаю еще со времени владения отечественным автомобилем. Смотрят, что девушка за рулем приехала, и начинают поломки придумывать, которых нет. Знай только деньгу выкладывай. А когда начинаешь внятно объяснять, почему они не правы, делают круглые глаза.
Но ладно, это уже отдельная тема.
Кстати, сейчас звонила в магазин автозапчастей. Они спросили у меня характеристики (размеры) подшипника? В автосервисе мне ничего про это не сказали. Кто-нибудь знает?
Наталья
Сообщение Mopedos » Пт, 02 мар 2007, 21:49
Берете деревянную палочку одну сторону к уху другую к помпе, потом к генератору и слушаем звуки на заведенной машине, откуда шумит - то и менять.
Мне кажеться что оба подшипника - помпы и генератора.
Mopedos
Сообщение sasha3 » Пт, 02 мар 2007, 23:03
Можно легче - снять ремень привода на генератор, если пересьало шуметь то понятно или генератор или ГУР или конденц. Если не перестло шуметь- немного проблематичнее, если не ошибаюсь у помып привод от ремня ГРМ....
sasha3
Сообщение Mopedos » Пт, 02 мар 2007, 23:19
По моему снимать тяжелее:)
Можно взять фонендоскоп и им послушать.
Mopedos
Сообщение kirill84 » Пт, 02 мар 2007, 23:56
У меня тоже шумит, поменял помпу со всеми роликами и натяжитель ремня генератора - всеравно шумит. Крутили подшипгик генератора вручную без ремня, сказали все вроде ок. Проездил уже так около 20 тыс.
kirill84
Сообщение Mopedos » Сб, 03 мар 2007, 21:35
kirill84 писал(а):У меня тоже шумит, поменял помпу со всеми роликами и натяжитель ремня генератора - всеравно шумит. Крутили подшипгик генератора вручную без ремня, сказали все вроде ок. Проездил уже так около 20 тыс.
Может цепь, если она там есть!
Mopedos
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
