forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние фонари
Задние фонари
Задние фонари
Сообщение марик » Вс, 24 апр 2011, 18:09
Всем привет.На днях заехал задней левой частью в телегу,итог: заднее левое крыло бампер левый фонарь и крышка богажника под покраску.Вопрос какую оптику(задний левый фонарь) брать ,неоригинал и недорого???
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Re: Задний левый фонарь неоригинал какой купить??
Сообщение medved11 » Вс, 24 апр 2011, 18:31
марик писал(а):неоригинал и недорого???
DEPO 665-1903L-UE
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение марик » Вс, 24 апр 2011, 19:10
От оригинала визуально отличатся не будет???
марик
Сообщение medved11 » Вс, 24 апр 2011, 19:36
не должно...
Если есть возможность возьмите на разборе оригинальный б/у фонарь. По стоимости примерно одинаково получится.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение besxoy » Пн, 25 апр 2011, 5:21
ставил передние поворотники дэпо.
очень плохо садятся, буквально вкалачивать пришлось.
не герметичные, выглядят совершенно по другому.
родные патроны не подошли, да и к тому же торчали примерно на 4ре мм во все стороны.
в общем терпения видеть это хватило на неделю, после купил оригинал, всё встало за три секунды без усилий и проблем.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение Vikton » Чт, 12 апр 2012, 15:34
Предстоит такая же операция с задним левым фонарём. Что купить? DEPO 665-1903L-UE хорошо встают в посадочные места?
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение CHEh`OF » Чт, 12 апр 2012, 17:28
besxoy писал(а):ставил передние поворотники дэпо.
брал левый поворотник-встало как родное. даже по фактуре не отличишь :)
разъём подошёл, герметичность оригинала, зазоры в норме.
:pardon:
а задний левый фонарь тоже надо менять...пока думаю. на разборах у нас жлобьё-просят за б/у - минус косарь от новья...барыги :evil: :D
CHEh`OF
Сообщение марик » Чт, 12 апр 2012, 18:21
Я поставил DEPO стоит как родное ничем не отличается .
марик
Сообщение AIRAS » Чт, 12 апр 2012, 20:18
Тоже ставил задний левый фонарь ДЕПО, всё встало нормально. От оригинала не отличить.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение Vikton » Сб, 14 апр 2012, 10:14
понял, спасибо
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Pharmacol » Сб, 14 апр 2012, 11:11
medved11 писал(а):Если есть возможность возьмите на разборе оригинальный б/у фонарь. По стоимости примерно одинаково получится.
+1 за б/у оригинал, на разборах и объявлениях этого добра полно
например http://www.avito.ru/items/moskva_avtoza ... r_51228024
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Samuel » Пт, 09 ноя 2012, 16:43
Надо менять левый фонарь. В экзисте есть два фонаря DEPO один 665-1903L-UE, второй 665-1905L-LD-UE. В чем разница кто-нибудь знает?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Samuel
Сообщение Dunkan » Пт, 09 ноя 2012, 18:58
Samuel писал(а):Надо менять левый фонарь. В экзисте есть два фонаря DEPO один 665-1903L-UE, второй 665-1905L-LD-UE. В чем разница кто-нибудь знает?
665-1905L-LD-UE - этот дорестайл Изображение
665-1903L-UE - рестайл Изображение
на всякий случай проверь
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Задние фонари до-рестайл-а и Турика
Сообщение Voyager » Вт, 13 авг 2013, 14:50
Камрады, подскажите, у меня авто 99гв, те дорестайл(одна белая полоска). Можно заменить задние фонари на нее и взять от Турика, те с двумя белыми полосками?
Код 1U6 945 112 B - мой задний фонарь. По яндексу пробивается тот же самый код но с двумя белыми полосками, екзист чейчас что то недоступен
У кого нибудь был опыт установки? Клеммы подойдут?
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Re: Задние фонари
Сообщение K0JI9I » Пт, 29 авг 2014, 16:19
Одни пишут что DEPO не отличить от оригинала, другие что качество на 3+. Как понять? Мне нужно заменить левый оригинальный фонарь.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
