forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается водительская дверь
Сообщение burun-duk79 » Пн, 25 апр 2011, 7:29
Проблема такая: не открывается водительская дверь, имеется виду центральный замок т.е. когда нажимаю на брелок сигналки все двери щелкают а эта нет что может быть сам механизм центрального замка или что-то другое? Я на форуме читал что есть какой-то "концевик" в двери не может быть из-за него. А еще важный момент дня за 2 до поломки я услышал в двери какие-то щелчки в районе где находится защелка замка (такая штука которая при закрытие опускается вниз) и после щелчков начал глючить стеклоподъемник потом все прошло стеклоподъемник сам нормально заработал. А теперь дверь не открывается что делать не знаю хотел разобрать но "засада " в том что, что-бы снять обшивку и посмотреть что там нужно открыть дверь ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ПОМОГИТЕ. :shock:
burun-duk79
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение vlad64 » Пн, 25 апр 2011, 12:52
На форуме была похожая тема...если все как там,то очень плохо все..но было там описано такое лечение: проехать на машине по кочкам посильнее (лежачие полицейские),некоторым помогало.
И дверь изнутри на дерганье за ручку как реагирует?
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение burun-duk79 » Пн, 25 апр 2011, 13:56
Из нутри один раз дергаешь поднимается ета штучка с верху , а когда ручку отпускаешь она опускается а как тема называлась.
burun-duk79
Сообщение vlad64 » Пн, 25 апр 2011, 14:25
Да...там тоже самое было. Как точна тема называется не помню..наткнулся на нее когда искал как тросик поменять.
Сейчас с телефона,вечером буду за компом-найду,сброшу.
Там некоторым помогало, что при проезде по кочкам что то там на место вставало..в противном случае никак...болгарка.
vlad64
Сообщение ФФФ » Пн, 25 апр 2011, 15:09
Было дело, открывали:
viewtopic.php?f=15&t=53946
Успехов
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение burun-duk79 » Пн, 25 апр 2011, 17:26
Я так понял для начала посидеть и тупо понажимать на кнопку центрального замка минут пять может че и будет, ну а потом дверь разбирать но што там нажимать в замке. На обрыв тросика не похоже мне кажется там какая-то электрика замкнула или я ошибаюсь. :(
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И еще вопрос почему у меня не открывается дверь ключем или так у всех.
burun-duk79
Сообщение vlad64 » Пн, 25 апр 2011, 18:12
Есть такой вариант что там внутри замка что-то клинит...сейчас найду
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
viewtopic.php?f=15&t=72442&p=1194075&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9#p1194075
Добавлено спустя 53 минуты 30 секунд:
Опасная выходит вещь - заклинивание этого ЦЗ. как же этого избеать, как профилактику производить?
vlad64
Сообщение burun-duk79 » Пн, 25 апр 2011, 21:08
Так че я понял нужно по полицейским поскакать только так можно открыть дверь
burun-duk79
Сообщение vlad64 » Пн, 25 апр 2011, 21:24
:D ну не совсем так...некоторым это помогало..на кочках что-то обратно переклинивало...ну или снимать изнутри обшиву и куда-то там нажимать...это уж более гуманный метод нежели...болгарка
vlad64
Сообщение burun-duk79 » Пн, 25 апр 2011, 21:39
не болгарка вообще не вариант лучше я еще по полицейским погоняю и буду искать че там нажатб. :D
А вчера вообще прикол был. Приехал на заправку вылез с водительской двери, а около кассы парень с удивленным лицом спрашивает, а че у тебя шкода праворульная, я говорит не разу такую не видел. Я ему говорю с Англии пригнал ну а потом рассказал про дверь прикольно поржали. ну а я опять карячился типа с правым руле лез за левый :D :cry: ТАК ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Опечатка вышел не с водительской а с правой двери на заправке
burun-duk79
Сообщение vlad64 » Пн, 25 апр 2011, 22:02
а если еще какие-то глюки с электрикой были..то можно попробовать предохранитель на ЦЗ вытащить и попробовать открыть дверь?Может ЦЗ постоянно ее блокирует
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
ааа...туплю...дверь же водительская...не подлезть к предохранителям...а если клемму сбросить и попробовать открыть?
vlad64
Сообщение burun-duk79 » Вт, 26 апр 2011, 8:42
Клему сбрасывал не помогло
burun-duk79
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 46
