forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где находится датчик частоты вращения двиг.
Сообщение SHEVRONчег » Вт, 26 апр 2011, 9:57
Был на диагностике вышла ошибка нет сигнала датчика частоты вращения двигателя G 28. Подскажите пож. где он находится .Диагност сказал что мол либо за звёздочкой распредвала ,либо где-то около КПП.Поиском искал внятно на вопрос нигде ответа не нашёл.
SHEVRONчег
Re: Где находится датчик частоты вращения двиг.
Сообщение Kudrik » Вт, 26 апр 2011, 20:41
Какой двигатель то хоть?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение SHEVRONчег » Ср, 27 апр 2011, 5:19
Двигатель AKL.
SHEVRONчег
Сообщение Antonio_86 » Вс, 03 июн 2012, 22:10
Он находится на коробке сверху в районе левой опоры двигателя! А для чего он? у меня он вообще отпал-так и езжу!
Antonio_86
Сообщение Leonid0609 » Вт, 05 июн 2012, 7:42
писал уже много раз,ниже коллектора два разъема для датчиков,по провожу можно его найти,стоит в районе коробки смотри на зубы маховика,рядом увидите стартер.Про функции датчика писать не буду.поиск вам в помощь.Скажу главное,без датчика, будет плохой запуск двигателя,пропадает тяга у авто,разгон плавный,плохая реакция на медаль газа.При отказе датчика на работающем двигателе машина заглохнет,при повторном запуске заведется,но это будет режим аварийный,после того как ошибка пропишется в мозгах,двигатель переходит в аварийный режим,после чего информация об оборотах учитывается с датчика распред вала,что не является точной информацией,у датчика распредвала другая задача.Из за не точных данных авто заметно ведет себя странно,заметно ощутимо.После замены датчика,сбрасывайте ошибку.советую ставить Бош.
Leonid0609
Сообщение Lybich » Вт, 05 июн 2012, 21:36
Всем привет!За звёздочкой распред вала находиться датчик положения этого вала. У меня сейчас он не работает,ощущения от работы двигла отвратные. Заказал http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 940&id=106 Жду как привезут буду менять, правда немцы по старались засунуть его пипец куда аж на 3300рублей за замену. :P
Октаха 1,6 L, AKL 2002
Lybich
Сообщение ArtemKa » Ср, 06 июн 2012, 11:53
месяц назад поменял "датчик положения коленвала g28" , машина иногда плохо заводилась,но потом все чаще(крутило в пустую стартер), на диагностике компьютерной вышла ошибка "нет сигнала датчика положения коленвала g28"
заказал бошевский за 1.800р, поменяли теперь все ок.Его не так просто поменять, как оказалось,очень турдно подлезть :)
ArtemKa
Сообщение Kesh » Ср, 06 июн 2012, 19:48
SHEVRONчег писал(а):Двигатель AKL.
http://s006.radikal.ru/i214/1206/43/11d169c2922c.jpg
http://s55.radikal.ru/i147/1206/cc/ff7656db48ef.jpg
как то так менял сам 15мин :)
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
