forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О1. Разборка фары
О1. Разборка фары
О1. Разборка фары
Сообщение krokodil » Сб, 03 мар 2007, 13:38
Помогите разобрать ПОЛНОСТЬЮ фару на О1.
1. В факе только замена стекла, а как снять отражатель? как разобрать фару полностью?
2. Как почистить отражатель? Чем его протирать и как?
3. Как отрегулировать свет фар?
krokodil
Re: О1. Разборка фары
Сообщение Cherry » Сб, 03 мар 2007, 14:11
krokodil писал(а):Помогите разобрать ПОЛНОСТЬЮ фару на О1.
Как снимешь стекло все станет понятно, для снятия отражателя надо выкрутить регулировки, которые сверху и отщелкнуть шарнир корректора снизу отражателя.
krokodil писал(а):2. Как почистить отражатель? Чем его протирать и как?
Мягкой тряпочкой с мыльным раствором или спиртом.
krokodil писал(а):3. Как отрегулировать свет фар?
На станции с помощью стенда, но если лень или жалко 200р, то можно и самому на стенке по соответствующим чертежам.
Cherry
Сообщение krokodil » Сб, 03 мар 2007, 15:24
Всё. Попрощался я с фарой... Зря стекло покупал...
В общем изза треснутого стекла, капли грязи разъели покрытие отражателя... Отдельно он не продается...
Cherry писал(а):Мягкой тряпочкой с мыльным раствором или спиртом.
Это шутка? Протирал влажной салфеткой - напыление стирается.
Новый вопрос: Фара производства DEPO уступает оригинальной оптике HELLA ?
krokodil
Сообщение arsentis » Сб, 03 мар 2007, 18:49
Я как-то на ФИАТЕ тоже решил фары мыльной водой (ФЕЙРИ)промыть из нутри , не разберая душем через дырку для лампы , когда начал споласкевать отражающая поверхность ушла вместе сводой :(
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение dadec » Сб, 03 мар 2007, 20:31
У знакомого на СААБе прокатило.С мыльной сводой не разбирая полностью фару.
dadec
Сообщение Den » Сб, 03 мар 2007, 22:26
krokodil писал(а):Всё. Попрощался я с фарой... Зря стекло покупал...
нет, это не шутка, нормально моется мыльным раствором, просто делать с умом надо, ну и заодно видимо салфетка грубовата была
депо вместо головной оптики - лучше сразу пойти и застрелится
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
