forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрации по кузову
вибрации по кузову
вибрации по кузову
Сообщение витек74 » Пт, 29 апр 2011, 11:20
у меня проблема может кто сталкивался ,двигатель 1.6 akl по кузову пошла вибрация и только на холостом ходу,сидишь и как будто с низу под седлом подталкивает кто то, поменял подушки двигателя не помогло, свечи новые,пробовал по компу тестировать пишет все в порядке,вообщем незнаю что делать эти толчки бесят уже ,если есть идеи подскажите пожалуйста
витек74
Re: вибрации по кузову
Сообщение medved11 » Пт, 29 апр 2011, 11:58
Выхлопную систему подергай снизу, скорее всего по кузову бьет.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 29 апр 2011, 12:01
витек74 писал(а):у меня проблема может кто сталкивался ,двигатель 1.6 akl по кузову пошла вибрация и только на холостом ходу,сидишь и как будто с низу под седлом подталкивает кто то, поменял подушки двигателя не помогло, свечи новые,пробовал по компу тестировать пишет все в порядке,вообщем незнаю что делать эти толчки бесят уже ,если есть идеи подскажите пожалуйста
может бенз херовый? двигатель колбасит... :pardon:
может двиг "троит"? не работает цилиндр какой то... по свечам посмотрите, их состояние...
они может и новые, но херовые... или свечи нормуль, а "заряд" на них не поступает с комутатора или как его там (если он есть... :) )
вобщем не шарю я в электрике... :)
капот поднимите, двиг ровно работает?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение <ALEX> » Вс, 01 май 2011, 16:33
Аналогичная проблема на АГУ, на P и N по кузову в салон идут жуткие вибрации, такое ощущение как будто внутри бьется что-то, под движком. Двигатель работает в принципе ровно, только иногда начинает что-то тикать\щелкать как-бы за катушками зажигания, в режиме D и R все ок, вибрации тока на холостом и про полной остановке. Ваг-ком ничего не показал...
Решил проблему - нижняя подушка крепления АКПП износилась, и провисая отдавала вибрацией на защиту. Сейчас неделю ездил со снятой защитой - просто страх, такое ощущение что подвески вообще нет, громыхает все как на старом ГАЗоне каком-нибудь на малейшей неровности.....
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение Дмитрий 810 » Вс, 15 май 2011, 23:27
Привет всем! Была такая же проблема на холостых, сидишь как на вибромассажере... :D Оказалось из-за бенза. Заправлялся после покупки 95 на Шеле, перешёл на 92 на Лукойл, в течение месяца проблема плавно исчезла. :D Машина покупалась новая.
Skoda Octavia TOUR 1.6 BFQ Февраль 2010 г.
Дмитрий 810
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
