forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Труба интеркулера трёт о пластиковую защиту двигателя...
Сообщение робинзон » Ср, 27 апр 2011, 19:26
Шкода Октавия Тур 1.8Т АUM
Ситуация следующая - труба интеркулера трёт о пластиковую защиту двигателя,это в районе правого крыла - во первых звук ужасный, а во вторых - ведь так и труба эта может протереться "до дыр" - что посоветуете, уважаемые форумчане?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Re: Труба интеркулера трёт о пластиковую защиту двигателя...
Сообщение slaviklavrov » Ср, 27 апр 2011, 19:49
Вопрос по теме сгнила трубка от компрессора к радиатору кондея не подскажите где можно запаять аргоном
slaviklavrov
Сообщение muzjik » Ср, 27 апр 2011, 21:12
робинзон писал(а):Шкода Октавия Тур 1.8Т АUM
было тож самое это не защита двигателя заехал в сервис поставили на место за 20 минут
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение mirzavad » Ср, 27 апр 2011, 21:23
Итересно, а что за звук такой ужасный? И что именно надо поставить на место? Спасибо!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение робинзон » Ср, 27 апр 2011, 22:04
Защита имеется в виду не нижняя - она у меня стальная, а именно боковая, она находится в арке переднего колеса - что Вам поставили на место за 20 минут? В чём была причина?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
mirzavad писал(а):Итересно, а что за звук такой ужасный?
Скрип пластика по металлу - мозг, за день, выносит страшно....
Добавлено спустя 17 часов 36 минут 3 секунды:
2muzjik
Если не трудно, всё же расскажите - что Вам поставили "....на сервисе за 20 минут....."?
робинзон
Сообщение muzjik » Чт, 28 апр 2011, 21:58
2muzjik
между стальной защитой картера и пластиковой защитой арки колеса есь еще небольшие пластиковые проставки при снятии стальной защиты картера их невсегда правильно ставят на свои посадочные места вот они то касаясь турбины а она находится справа издают ужастный звук
muzjik
Сообщение робинзон » Пт, 29 апр 2011, 7:11
А их можно увидеть не снимая защиты картера?
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 48 секунд:
Всем - спасибо, источник скрипа найден - это резиновая прокладка между лонжероном и креплением трубы интеркулера - пока "подлечил" "вэдэшкой", скрип пропал сразу, на следующей неделе разберу крепление....
робинзон
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 45
