forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние пружины подвески.
Сообщение mils » Пт, 29 апр 2011, 9:18
Добрый день.
При проезде по даже небольшим ямам или, например, лежачего полицейского, даже при небольшой скорости задняя подвеска бьет.
Ну как бы объяснить, почти глухой звук. Думал это аморы, поменял (1 действительно был убит) так же поменял опоры и отбойник, но проблема осталась.
Видимо пружины, т.к. срок им уже хороший. Только мне не очень понятно что там обо что бьется.
и второй вопрос, при интенсивном торможении идет скрип-хруст спереди, думаю на что тормозные диски с колодками менять надо, на шрусы не похоже, или нет?
спасибо )
mils
Re: Задние пружины подвески.
Сообщение МикоLLa » Ср, 04 май 2011, 22:16
Привет. Насчет задних пробоев - посмотри задние сайлентблоки балки. Насчет скрипа спереди - если скрип то колодки смотри, (если токо при торможении) Если хруст - возможно шрус или подшипник. На всякий случай по возможности посмотри и то и другое. Но скорей всего - колодки или грязь попала между диском и колодкой или между диском тормозным и задним кожухом ( пыльником )
МикоLLa
Сообщение Brabus » Ср, 04 май 2011, 22:33
mils писал(а):Добрый день.
посмотри опору пружины вот ее номер 1J0512149B ,ее плющит со временем и начинает бить!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение mils » Вт, 24 май 2011, 9:48
Подскажите номер задних пружин еще, для Тура AKL 1999 года. с ппд.
спасибо
mils
Сообщение Semon33 » Вт, 24 май 2011, 11:33
1J0511115BR - ор. номер
1J0511115CF - для плохих дорог
Semon33
Сообщение mils » Вт, 24 май 2011, 14:23
Я так понимаю отличие в жесткости только?
Выбрал Bilstein FE1-D129, надеюсь подойдут ) а то там во всех аналогах нет шкоды октавии.
mils
Сообщение Semon33 » Вт, 24 май 2011, 15:01
Я выбрал K+F 950 631вроде точно для skoda, только вот не знаю с ппд, или нет.
Semon33
Сообщение glinnik » Чт, 26 май 2011, 13:26
может, знает кто - есть ли разница в длине (считай клиренсе) между европейскими пружинами и пружинами от РС?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 29 май 2011, 12:12
glinnik писал(а):может, знает кто - есть ли разница в длине (считай клиренсе) между европейскими пружинами и пружинами от РС?
разница по посадке будет 20мм по моему ...
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
