При разжиме контактов в патроне пяти-ватной лампочки случайно закоротил 2 контакта (габариты были вкл). Габариты погасли, походу дело предохранитель погорел.
Подскажите пожалуйста, где стоит предохранитель на подсветку номера???Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
SkodaMotorSport писал(а):да я чё т и не смотрел![]()
зачем инструкция если есть вы![]()
на самом деле она просто не рядом и поэтому проще задать вопрос, но там на сколько я помню написано где какой пред находится...
SkodaMotorSport писал(а):Где то в багажнике стоят те, что нужны.....наверное=)
SkodaMotorSport писал(а):я так понимаю ситуацию: на акуме стоят преды отвечающие за электрооборудование мотора, в торпедо с левого торца преды отвечающие за электрику приборки и салона. Где то в багажнике стоят те, что нужны.....наверное=)
а номер четыре это где стоит? я бегло пробежался по торпедным и подкапотным, горелых не нашёл...
GeR1man писал(а):а в инструкции этого нет?
voron TDI писал(а):GeR1man писал(а):а в инструкции этого нет?
А у меня по инструкции которая шла с авто есть несовпадения с самим блоком предохранителей
МОТОР-чик писал(а):SkodaMotorSport писал(а):да я чё т и не смотрел![]()
не ну, спросить - спросил...
а по результату отписать забыл штоли?
SkodaMotorSport писал(а):МОТОР-чик писал(а):SkodaMotorSport писал(а):да я чё т и не смотрел![]()
на днях посмотрю, и обязательно отпишу, просто пока ещё некогда было....
Подсветка номера не фары, особо не "горит"
SkodaMotorSport писал(а):поменял наконец то предохранитель, как и говорили погорел №4 стоящий в торпеде.
Одноклубники, спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
