forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хруст при включении задней AGU
Сообщение vulkan » Ср, 04 май 2011, 22:32
Всем доброго времени суток.Надеюсь на Вашу помощь и советы.
О машинке: Octavia A4 2002 г.в. пробег 106000 двигатель AGU МКПП.
О проблеме: с недавнего времени появился хруст (или удар) при включении задней передачи. Что это может быть,сцеплению конец или другая напасть?Остальные передачи включаются нормально (как обычно),разве что первая иногда туговато входит,но так и раньше было.Машинка едет бодро,пробуксовок сцепления не замечал никогда.
Заранее благодарен за ответы.
vulkan
Re: Хруст при включении задней AGU
Сообщение vulkan » Чт, 05 май 2011, 9:17
ARX-4x4 писал(а):http://forum.skoda-club.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9&fid%5B%5D=15
Благодарю,это я всё видел,поиском прошерстил,но там так никто и не отписался о решении проблемы... :cry:
vulkan
Сообщение Vas » Чт, 05 май 2011, 13:20
Данный вопрос часто поднимаетсо, проблема возникает именно на коробках с двигателем 1,8Т, однозначного ответа я так и не нашел, существует несколько вариантов ответа:
1 сцепление ( недоконца выжимаетсо, либо его ведет коропка не отсоединется от двигателя задняя без синхронизатора получаем хруст и толчок при включении)
2 недовыжим сцепление по вине главного цилиндра или не главного (их там 2, сцепление гидравлическое если ети цилиндры неисправны также получаем недовыжим и как следствие хруст итп)
3 сама коропка
что конкретно неисправно в вашем случае поможет выяснить либо диагностика ( к официалом помоему безпалезно) либо метод тыка-замена цилиндров и сцепления :-)(как вариант можно прокачать еще систему)
у самого данная проблема возникает только когда температура воздуха больше 20 градусов и постоиш в пробках.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение vulkan » Чт, 05 май 2011, 13:42
to Vas
Дело в том,что остальные передачи включаются отлично в любой ситуации.
Честно говоря не успел оценить температурную зависимость,но проявляться стало в последнюю неделю(Москва и МО).
Какая диагностика тут может помочь?Метод тыка-замена цилиндров и сцепления-это очень не бюджетно в случае данного авто.Подозреваю что те,кто плотно занимается ремонтом шкоды (не официалы,эти умеют только менять всё в сборе,предпочтительно саму машину) могут знать решение данной проблемы.
vulkan
Сообщение Vas » Пт, 06 май 2011, 10:04
vulkan писал(а):to Vas
Дело в том что на остальных передачах есть синхронизатор, а на задней нет, при переключении нагрузку воспринимает синхронизатор.
vulkan писал(а):Честно говоря не успел оценить температурную зависимость,но проявляться стало в последнюю неделю(Москва и МО).
Сколько владеете машиной?
vulkan писал(а):Какая диагностика тут может помочь?
Еслиб знал сам бы туда сьездил в маскве я думаю хороших спецов полно, а у нас я незнаю куда ехать, про ОД даже не думаю.
vulkan писал(а):Метод тыка-замена цилиндров и сцепления-это очень не бюджетно в случае данного авто.
Ну все в нашем мире относительно. Сцепу не обязательно с маховиком менять.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение RIE » Пт, 06 май 2011, 10:52
Похожий симптом.
Официалы на какой то из комплексных дагностик напугали еще и тем то КПП шумит (по их словам пора менять).
В Москве есть класный мастер по коробкам к 1,8Т Новожилов. memberlist.php?mode=viewprofile&u=14368
Съездил к нему. Он посмотрел сказал что зубья пока на месте, вероятно подшибник гудит. Поменял масло, и отрегулировал кулису. (стало тише и передачи включаются замечательно теперь)
И сказал при переключениях не торопиться, заднюю включать только на ПОЛНОСТЬЮ стоящей машине. А еще напугал стоимостью ремонта КПП.
С его слов "машина и особенно коробка не для гонок не надо её постоянно дергать".
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение vulkan » Пт, 06 май 2011, 11:01
Vas писал(а):Сколько владеете машиной?
полгода,5000 накатал
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
to RIE
спасибо за наводку,Новожилову я уже отписал в личку.
vulkan
Сообщение Vas » Пт, 06 май 2011, 11:22
Ну тогда все ясно просто было холодно и симптомов не было счас потеплело и начала хрустеть. Незнаю как тут завязана темпеература но факт, самому интересно.
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение vulkan » Сб, 07 май 2011, 21:44
н-да,как-то всё не утешительно,теперь другие передачи стали туго включаться...:-(((
vulkan
Сообщение tvik » Сб, 07 май 2011, 22:26
попробуйтe подёргaть противовeс нa кулисe(типa рычaгa)
у мeня болтaлaсь кaк сопля, a должнa двигaтся по горизонтaлe.
Подложил шaйбу под гaйку, стaло чeтко.
Открутил гaйку и всe, нe снимaть противовeс!
tvik
Сообщение vulkan » Вс, 08 май 2011, 18:00
На неделе навещу Уважаемого Новожилова.По результатам отпишусь.
vulkan
Сообщение RIE » Вт, 10 май 2011, 12:52
Это самое правильное решение!!! Новожилову respect :good:
RIE
Сообщение vulkan » Ср, 11 май 2011, 14:04
Вывод неутешительный: сцепление в сборе под замену.
Новожилов действительно ПРОФИ,таких спецов в наше время не много.
сцепление поставили под номером 417001610
Последний раз редактировалось vulkan Пт, 13 май 2011, 8:16, всего редактировалось 1 раз.
vulkan
Сообщение Vas » Ср, 11 май 2011, 17:44
vulkan писал(а):Вывод неутешительный: сцепление в сборе под замену.
Как диагностировали? Или Вы не присутствовали и вам огласили только результат?
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
