forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стучит передняя подвеска
Сообщение =Александр= » Чт, 05 май 2011, 18:22
Господа.После замены масла,заехал поменял колеса(в сборе) на лето.Поехал на дачу-300км.При подъезде к даче сквосзь магнитолу услышал громкое шелестение.Оказалось равномерный стук.При поездке обратно стук усилился(при движении на ровной дороге).Пропадает при торможении и когда давишь на газ-внатяг. Колеса все закручены ОК.
Подскажите что смотреть или ехать к спецам которые масло меняли(мож защиту не прикрутили?).Спасибо.
машинка ТУР1.4 2007г. 40.000км.
На всякий случай записался на сервис где масло меняли.Отпишусь.
=Александр=
Re: стучит передняя подвеска
Сообщение Bugi_Man » Чт, 05 май 2011, 19:35
Такое же было. Колесо протянул как следует, наставив рычаг на штатный балонник (вороток внутрь вставил), и все прошло. Тоже при торможении пропадало и в натяг пропадал стук. Даже на диагностике не нашли ничего, хотя ездили слушали стук был. На сервисе вывешивали и шатали колеса, вручную не проявилось.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение =Александр= » Пт, 06 май 2011, 8:13
Bugi_Man писал(а):Такое же было. Колесо протянул как следует, наставив рычаг на штатный балонник (вороток внутрь вставил), и все прошло. Тоже при торможении пропадало и в натяг пропадал стук. Даже на диагностике не нашли ничего, хотя ездили слушали стук был. На сервисе вывешивали и шатали колеса, вручную не проявилось.
Щас попробую,протянуть.Спасибо.
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Точно так и получилось-НЕ ДОКРУЧЕНО ПЕР,ПРАВОЕ КОЛЕСО. Итог проверяем затяжку болтов после шин.монтаж.
=Александр=
Сообщение Naik » Пт, 06 май 2011, 8:52
=Александр= писал(а):Господа.После замены масла,заехал поменял колеса(в сборе) на лето.Поехал на дачу-300км.При подъезде к даче сквосзь магнитолу услышал громкое шелестение.Оказалось равномерный стук.При поездке обратно стук усилился(при движении на ровной дороге).Пропадает при торможении и когда давишь на газ-внатяг. Колеса все закручены ОК.
У меня был похожий звук, думал, что то серьёзное, а оказалось, что сломался правый пластиковый пыльник, который закрывает ремень генератора.
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
Сообщение Ogion » Пт, 06 май 2011, 20:50
=Александр= писал(а):Итог проверяем затяжку болтов после шин.монтаж.
+ многа!!!
мне через пару дней после смены колёс в шиномонтаже пришлось все болты на всех колёсах закручивать и затягивать
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 42
