forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается кондей
Сообщение Roma59 » Сб, 07 май 2011, 12:01
При включении кондиционера обороты двигателя поднимаются, расход увеличивается с 0,6 до 0,7-0,8, а холода нет. Вентиляторы при включении кондиционера не включаются,хотя при нагреве двигателя работают, предохранители в салоне целые. Раньше при запуске на короткое время включались вентиляторы и выключались, сейчас при запуске молчат. Клапан кондиционера пшикает. Что может быть и как эту проблему решить?
Roma59
Re: Не включается кондей
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 10 май 2011, 21:57
Сездить в сервис и посмотреть для начала не пустая ли система.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Pol375 » Вт, 10 май 2011, 22:36
Можно ли как-нибудь обойти датчик давления хладагента? Есть ли схема его подключения? Если бы это было возможно, можно было бы без всяких поездок продиагностировать "наполненность" системы (при условии исправности самого датчика).
Pol375
Сообщение Сергий35 » Ср, 11 май 2011, 10:57
+1! На днях обнаружил то-же самое. При включении кондея не включались ни вентиляторы ни муфта компрессора.Лампочка на кнопке включения загоралась. При осторожном нажатии на шарик клапана было пшикание. С уверенностью, что фреон в системе есть, приехал на сервис. Там первым делом прицепили манометр и выяснили, что система практически пустая. Заправили систему фреоном с краской, 1,5 часа искали утечку, но так ничего и не нашли. Пока катаюсь до повторного опустошения системы. Как кончится - так опять придется ехать на поиски негерметичностей.
Сергий35
Сообщение vlad64 » Ср, 11 май 2011, 11:57
Помимо давления в системе есть же еще целая куча факторов из-за чего может не работать..а заправлять впустую как то дорого,вдруг дело не в этом...имхо,лучше на сервис на диагностику.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Snake707 » Ср, 11 май 2011, 12:32
Roma59, проверьте для начала проводку, идущую с блока управления вентиляторами,который крепится с левой стороны под площадкой аккумулятора.
Snake707
Сообщение V@lka » Вт, 13 дек 2011, 20:08
Roma59 писал(а):При включении кондиционера обороты двигателя поднимаются, расход увеличивается с 0,6 до 0,7-0,8, а холода нет. Вентиляторы при включении кондиционера не включаются,хотя при нагреве двигателя работают, предохранители в салоне целые. Раньше при запуске на короткое время включались вентиляторы и выключались, сейчас при запуске молчат. Клапан кондиционера пшикает. Что может быть и как эту проблему решить?
Roma59, у меня такая же проблема и не могу понять в чем дело. Если решили эту проблему то может поделитесь опытом????...
V@lka
Сообщение V@lka » Вт, 20 дек 2011, 16:57
Roma59, у меня такая же проблема и не могу понять в чем дело. Если решили эту проблему то может поделитесь опытом????...[/quot
Я решил эту проблему путем замены блока управления вентиляторами)
V@lka
Сообщение East_man » Вс, 15 янв 2012, 2:45
Ага! Точно блок управления кондеем. Такая же фигня.
Skoda Octavia 1,6 AEE 2002г
East_man
Сообщение RIE » Вс, 15 янв 2012, 8:19
Народ, а разве не должно стоять какой то защиты от включения кондея в холодное время? Ну там чтом конденсат не замерз зимой?
У меня климат, зимой подключения кондея не происходит, по моим ощущениям после того как температура стала ниже +5 кондей не включается.
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
RIE
Сообщение vicom » Пн, 16 янв 2012, 8:08
RIE писал(а):Народ, а разве не должно стоять какой то защиты от включения кондея в холодное время? Ну там чтом конденсат не замерз зимой?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
