forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двери не открываются
Сообщение belfanior » Пн, 09 май 2011, 17:35
Доброго времени суток.
Вначале - немного предыстории. Неудачно выехал с гаража, поцарапал пассажирские двери. Отдел в ремонт "свободным художникам". В результате ремонта – обе двери не открываются. То есть защелки поднимаются/опускаются, щелчки идут, но при этом ручки ведут себя так, будто защелки постоянно опущены (дергаешь ручки и она ни за что не зацепляется). Пробовали открывать сигналкой, ключом, панелью управления – никакого эффекта. Как уверяют «художники», ничего, кроме обшивки, они не трогали (снимали, чтобы покрасить изнутри), еще они уверяют, что у них все прекрасно открывалось, а проблемы начались после постановки машины на сигналку. Пробовали снова снять обшивку и подергать непосредственно за трос – ничего. Вроде как механическая часть тут ни при чем, такое впечатление, будто сигналка заблокировала механизм на обоих дверях.
«Мастера» уже 2 дня возятся с машиной и не могут понять, в чем дело. Кто-нибудь в курсе, в чем может быть проблема? А то чую, придется везти на ремонт в официальный сервис, а не хочется, - выбить за это деньги с этих фрилансеров будет, мягко говоря, затруднительно.
belfanior
Re: двери не открываются
Сообщение андрей 51rus » Вт, 10 май 2011, 14:55
У меня было подобное, после ремонта, не плотно одели разъем на замок двери. При постановке на сигнализацию дверь закрылась, а открыться не смогла, разобрали обшивку, поправили разъем, все заработало....
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение muzjik » Вт, 10 май 2011, 21:37
belfanior писал(а):Доброго времени суток.
надо опытных художников искать :shock: просто из интереса покрасили то как
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Ogion » Вт, 10 май 2011, 23:42
при покраске, поди, снимали ручки с дверей
похоже неправильно собрали либо недокрутили болт (который с торца дверки)
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Сообщение Akello » Ср, 11 май 2011, 9:00
А пробовали дергать тросик именно наружной ручки или внутренней? Сигналка здесь ни причем т.к. команда проходит на все двери. Не может она две заблокировать, а остальные нет. Надо посмотреть тросик который одевается на наружную ручку(правильно ли одет). В любом случае если красили снаружи снимали ручки. Или же могли сломать сам механизм при "варваровском" снятии замка как вариант.
Akello
Сообщение андрей 51rus » Ср, 11 май 2011, 20:23
Akello писал(а):А пробовали дергать тросик именно наружной ручки или внутренней? Сигналка здесь ни причем т.к. команда проходит на все двери. Не может она две заблокировать, а остальные нет. Надо посмотреть тросик который одевается на наружную ручку(правильно ли одет). В любом случае если красили снаружи снимали ручки. Или же могли сломать сам механизм при "варваровском" снятии замка как вариант.
там весь механизм единым блоком в самом замке собран, если замок стал в суперблокировку, то ни снаружи, ни изнутри за ручки (тросики) как не дергай - не откроется....
андрей 51rus
Сообщение belfanior » Чт, 12 май 2011, 7:45
Всем спасибо, проблема решилась довольно банально... При покраске в замки попала влага, смешалась с пылью и песком, полуилось что-то вроде геля, который при загустевании блокировал замки.
muzjik писал(а):надо опытных художников искать :shock: просто из интереса покрасили то как
Ну давайте скажем так... больше экономить на машине, отдавая ее фрилансерам, я не буду.
belfanior
Сообщение muzjik » Чт, 12 май 2011, 19:51
belfanior писал(а):Всем спасибо, проблема решилась довольно банально... При покраске в замки попала влага, смешалась с пылью и песком, полуилось что-то вроде геля, который при загустевании блокировал замки.
некоторые шабашники по качеству в разы выше официалов :D
muzjik
Сообщение EnteRuS » Пт, 13 май 2011, 8:42
Их бы знать еще надо, а то нарвешся и ппц.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение muzjik » Вс, 15 май 2011, 14:22
Ну давайте скажем так... больше экономить на машине, отдавая ее фрилансерам, я не буду.[/quote]
некоторые шабашники по качеству в разы выше официалов :D[/quote]
Их бы знать еще надо, а то нарвешся и ппц.[/quote]
смотрите по оборудование на котором они работают и есть ли в их мастерской покрасочная камера и водопровод и еще вариант многие шабари красят отдельные части у официалов не их оборудовании втихоря от руководства в нерабочие время :D
muzjik
Сообщение Buklya » Пн, 27 июн 2011, 13:23
Аналогичная ситуация со "свободным художником". Заблокировались две левые двери. Ожидаю разрешения данной ситуации.
Skoda Octavia I Tour (1U) 1.6 AKL (101 Hp) 2006 г.в.
Buklya
Сообщение RomaN_ » Пн, 27 июн 2011, 15:18
Отпишите потом как именно вылечилось, тут у товарищей пассат закрылся аналогично после покраски :pardon:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение андрей 51rus » Пн, 27 июн 2011, 15:56
Buklya писал(а):Аналогичная ситуация со "свободным художником". Заблокировались две левые двери. Ожидаю разрешения данной ситуации.
изнутри дверные карты нормально снимаются и дают доступ к замкам...
андрей 51rus
Сообщение Buklya » Ср, 29 июн 2011, 13:43
RomaN_,
Проблема решилась тем, что в водительской двери развалился замок, купили б/у, но рабочий, отдали 2000, новый у официалов - 5300.
С пассажирской дверью накосячил художник, тросик немного был недоведен.
Насчет фольков - у них вообще замки косячные, как нам сказали.
андрей 51rus,
Мне не показалось, что нормально, намучались со снятием ужасно.
Buklya
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
