forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается пятая передача
Сообщение ternik » Чт, 12 май 2011, 9:54
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой:
Выехал на недавно купленной Skoda Octavia 4x4 ARX, 2003г.в. за город, разгоняюсь, пытаюсь включить пятую скорость, а она не включается :bad:
Потом она все-таки включилась, но раза с 5-6, неудачные попытки сопровождались хрустом синхронизатора. Промучавшись с включением 5-ой
несколько раз, дальше эсперементировать не стал, поехал неспеша на 4-ой.
При попытке включить пятую на остановленной машине, заметил следующее:
Исходное состояние - нейтралка, ручка КПП ходит вправо-влево как и должна. R,1,2,3,4 включаются-выключаются нормально, с четкой фиксацией.
А 5-я как бы не заходит до конца и чтобы перевести обратно в нейтраль ручку надо покрутить/понажимать.
Вообщем такое ощущение что проблема именно в механизме вилки переключения передач. Но прежде чем туда лезть хотелось бы услышать ваше мнение, может кто сталкивался.
Так же буду очень благодарен, если дадите ссылочку на отчет по разборке/сборке этого механизма.
ternik
Re: Не включается пятая передача
Сообщение ternik » Ср, 18 май 2011, 22:25
Сегодня решил заняться этой проблемой вплотную :D
Сначала отсоединил тросики кулисы от рычага переключения передачь (деталь 49http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=6cb20431-a71b-48be-a9f2-f86f096e65cb&SubId=52100034)
Попробовал включить им пятую, она не включилась...
Далее открутил крышку на КПП, которая со стороны левого колеса и увидел такую картину (фотал на телефон, так что за качество извините):
1. Трещина на механизме переключения пятой передачи!?
2. Общий вид
+ судя по всему выработка на переключающих элементах (деталь 31 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=6cb20431-a71b-48be-a9f2-f86f096e65cb&SubId=30D00032),
может из-за этого до пятой как бы не достает?
В общем думаю заказать всю эту штуку (деталь 30 по последней ссылке)...
Что скажете? Неужели никто не сталкивался?
П.С. Я слабо представляю как все это работает, поэтому очень прошу помочь советом.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Кстати, когда снимал крышку, масла слилось 200-300 мл, это нормально? Или должно быть больше? И где находится заливная крышка, чтобы долить?
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение Новожилов » Чт, 19 май 2011, 21:48
Занимаюсь ремонтом коробок много лет..... но по Вашим "фото"-не увидел ни трещин ни повреждений!!!!
Неужели было сложно снять поврежденную деталь,отмыть ее и нормально сфотографировать????
(Тогда Ваши вопросы нашли бы ответы....) 8)
Новожилов
Сообщение ternik » Пт, 20 май 2011, 7:31
Новожилов писал(а):Занимаюсь ремонтом коробок много лет..... но по Вашим "фото"-не увидел ни трещин ни повреждений!!!!
Сегодня куплю биты SPLINE (кажется так называются), разберу и выложу нормальные фото. Там болты хитрые, сначала думал, что под звездочку TORX
ternik
Сообщение ternik » Сб, 21 май 2011, 20:13
Сегодня все раскрутил, итог такой:
1. Обломанны два сухаря синхронизатора
2. Переключающие элементы стерты почти в ноль
фотографии этих элементов:
1.Вилка в сборе
2.Обломленные сухари синхронизатора:
3.Стёртый переключающий элемент
Заказал запчасти в Exist, как установлю отпишусь о результате.
ternik
Сообщение Новожилов » Вс, 22 май 2011, 13:55
1.Заменой одной лишь вилки можно ничего и не решить!
2.Не вижу фото по которым можно судить о состоянии самой пятой пердачи!
Возможно повреждение и кольца синхронизатора и шестерни и самого синхронизатора 5-й.
Что бы снять синхронизатор нужен специальный съемник а то обломаете зубъя на шестерне.....
3.Зачастую проблема в 5-й-это следствие а не причина......
4.Извените но не понял откуда Вы...
5.Мой тел.89262496603 Владимир.
Новожилов
Сообщение ternik » Вс, 22 май 2011, 20:25
Все остальтые детали в приличном состоянии. Небольшая выработка есть только на самом синхронизаторе. Шестерня, кольцо и скользящая муфта как новые.
Новожилов писал(а):4.Извените но не понял откуда Вы...
Я из Воронежа
ternik
Сообщение 45жэка » Вс, 22 май 2011, 22:49
у меня была похожая проблема.Вылетала пятая передача. При разборе оказалось изношены элементы №31(но в меньшей степени)(потом я их просто перевернул на 180 градусов,и саму вилку СЖАЛ чтобы №31 почти доходил до внутреннего диаметра муфты.
Но проблема появления износа в следующем... на муфте скошены зубья для лучшего включения.Эта "скошенность"составляет мм.2-3.Изубья шестерни имеют примерно такуюже ширину.У меня в этом зацеплении образовался небольшой износ и соответственно муфту ВЫДАВЛИВАЛО.А муфта в свою очередь давила на №31.
Я вышел из положения...перевернув муфту на 180 градусов(пришлось сделать проточку),там зубья не скошены.
Наверно уже год катаюсь. :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение eugenij » Пн, 30 май 2011, 14:14
Кто подскажет, машина как постоит, то все скорости включаются мягко/легко, как проедишь 10-20км, включаются жостко, каждую приходится втыкать. Недавно меняли сальник на штоке переключения(или как он там называется) масло тоже было заменено 20000км назад, но всё равно таже проблема. :Search:
П.С. Да заметил, что такое происходит в основном больше летом, значит масло нагревается и плохо смазывает? :Search:
eugenij
Сообщение Новожилов » Пн, 30 май 2011, 17:03
eugenij писал(а):Кто подскажет, машина как постоит, то все скорости включаются мягко/легко,
А смазывать систему переключения Вы не пробывали???? 8)
Новожилов
Сообщение eugenij » Пн, 30 май 2011, 18:36
:oops: Не, попробую :oops:
eugenij
Сообщение ternik » Пн, 06 июн 2011, 15:51
Заменил вилку и сухари синхронизатора, пятая появилась. Правда пришлось кулису еще регулировать.
На муфте все таки есть выработка, так что рано или поздно придется её либо точить и переворачивать, либо менять.
ternik
Сообщение eugenij » Чт, 16 июн 2011, 9:21
:good: Спасибо за совет, позавчера смазал, теперь все включаются отлично :beer:
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сообщение Новожилов » Чт, 16 июн 2011, 9:48
eugenij писал(а):[
Ничего! Обращайтесь! 8)
Новожилов
Сообщение Тимофеич » Пн, 18 июл 2011, 11:01
ternik
если не секрет, почем запчасти вышли?
а то чувствую с такой же проблеммой столкнулся на днях, тоже 5 "мудить" начинает
Пересел на Форд Фокус 2, рестайл, 1,8
Фабия NEW, белая-белая, 1,2, у любимой жены.
Октавия А5, Комби, серебро, 1,6 MPI, продано. Октавия А5, большая и черная, 1,6 MPI, продано.
Тимофеич
