forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по проводке (камера заднего вида)
Сообщение tvik » Чт, 12 май 2011, 14:37
Ставлю камеру заднего вида с монитором. Тестера нет ( как бы есть, но толку от него)
1. К фонарю заднего хода. На какие провода цеплять ? Если можно цвета или фото.
2. По АСС известно следующие:
В жгуте замка зажигания
Аксессуары (АСС – черно с красной полосой)
Этот провод можно найти в более доступном месте ? ( не вскрывая панель). С низу его встретить не возможно ?
Добавлено спустя 5 часов 44 секунды:
C проводкой разобрался, осталось понять почему видеосигнала нет :(
Последний раз редактировалось tvik Вс, 15 май 2011, 2:08, всего редактировалось 2 раз(а).
tvik
Re: Вопрос по проводке
Сообщение tedi10 » Чт, 12 май 2011, 20:14
А вне машины подключал? Работала?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение tvik » Пт, 13 май 2011, 0:59
tedi10 писал(а):А вне машины подключал? Работала?
Нашел причину.
tvik
Сообщение tedi10 » Пт, 13 май 2011, 8:37
tvik писал(а):Ставлю камеру заднего вида с монитором.
поделись с нами своим инсталлом
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение tvik » Пн, 06 июн 2011, 16:30
Приклеил временно криво. Руки не доходят ровно приклеить (скотч 2-ух сторонний) :)
Геморрой с этой заглушкой, пластина металлическая не дает аккуратно выпилить...
Видео работы, на торпеде.
phpBB [video]
tvik
Re: Вопрос по проводке (камера заднего вида)
Сообщение Zmw » Сб, 17 сен 2011, 13:40
Попытался сегодня поставить сам камеру заднего вида (в подсветку номера), заказал на Ебэе. Протянул видеокабель до магнитолы (пришлось резать его так как разъем не пролезал, сделал скрутку пока, не паял), воткнул в Video In, подключил провода вместо разъёма подсветки- диод горит на камере, а питание подключил на провод лампы заднего хода. В итоге когда включаешь задний ход- ничего не показывает, в чем может быть причина? Камеру до инсталла не проверял
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение yu77 » Вс, 18 сен 2011, 20:05
У магнитолы должен быть провод, включение камеры заднего вида, который подключается к проводу идущему от лягушки к фонарю заднего хода, получается одновременно подается питание на камеру и к магнитоле для переключения входа, на некоторых магнитолах переключается вход по видео сигналу тогда нужно смотреть в настройках маг-лы.
yu77
Сообщение Zmw » Пн, 19 сен 2011, 19:26
yu77 писал(а):У магнитолы должен быть провод, включение камеры заднего вида, который подключается к проводу идущему от лягушки к фонарю заднего хода, получается одновременно подается питание на камеру и к магнитоле для переключения входа, на некоторых магнитолах переключается вход по видео сигналу тогда нужно смотреть в настройках маг-лы.
Понятно, спасибо
Zmw
Сообщение Zmw » Сб, 31 мар 2012, 15:33
Понятно, спасибо
В итоге так к магнитоле и не получилось подключить, купил зеркало заднего вида с мониторм, вот такой небольшой отчетик
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 0901/#post
Zmw
Сообщение tvik » Сб, 31 мар 2012, 21:20
Камера в тур - шлак!
Диоды горят после первой мойки (2 камеры без диодов) :evil:
p.s. багажник красить буду, поменяю камеру на обычную.
tvik
Сообщение Zmw » Сб, 31 мар 2012, 22:38
tvik писал(а):Камера в тур - шлак!
ну да, диод сразу сгорел))) а ОБЫЧНАЯ - это какая?
Zmw
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
