forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звенит при нагрузке от 2500
Сообщение Dronowar » Пт, 13 май 2011, 16:21
Появился негромкий звон при нагрузке от 2500-3000 и дальше. На хх все в норме.
В салоне слышно очень тихо. Звук похож на звон трамвая только тихо. Что это может быть? Масло чуть больше максимума, заметил не сразу... страшно.
Octavia, 1.6 AKL, 2000г.
Dronowar
Re: Звенит при нагрузке от 2500
Сообщение rummi » Пт, 13 май 2011, 16:35
Если звенит в ушах, то это обычно бывает при смене давления; если звенит в двигателе, то в каком, хотелось бы знать?
rummi
Сообщение ddd90 » Вс, 15 май 2011, 0:08
..............мотор агу
ddd90
Сообщение bornet » Вс, 15 май 2011, 3:54
А может это катализатор звенит? А то, когда им конец приходит, они "блямкать" начинают.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение rummi » Вс, 15 май 2011, 18:03
Проблемы могут быть различные -- начиная с детонации и дребезга клапана вейстгейта, например, до стука гидрика или натяжителя цепи распредвалов. Поэтому такие вещи на словах не диагностируются -- требуется несколько больше информации для анализа.
rummi
Сообщение Dronowar » Ср, 18 май 2011, 11:15
Извиняюсь что пропал, двигатель AKL 1.6 2000г.
Заехал к официалам, посмотрели сказали звук странный от двигателя, нужно разбирать.
Говорят начнут с ГРМ (помпа), если не она то будут снимать головку :shock:
ГРМ менялся с помпой на 185 тыщ сейчас 205
Звук при газе свыше 2000 - 2500, при ускорении и на холостых, звенит кратковременно бзззз 1с, пауза бззз полсекунды, как будто трется что-то металическое на большой частоте.
Не так давно тыщ 5-7 назад менялись кольца со всеми прокладками колпочками, шлифовалась головка, клапана и втулки были в порядке, шатун и вкладки тоже (делали официалы)
На холодную кстати иногда (когда холодно) скрип в районе ремня генератора, но звук совершенной другой, на прогретой все тихо.
Dronowar
Сообщение limpo-po » Ср, 18 май 2011, 12:16
у меня пару дней назад также появился "звон" но только когда когда газуеш и бросаеш педаль газа начинает звинеть, тоесть когда набирает обороты все ок а когда бросаеш звенит вот в чем тут может быть дело? :Search:
limpo-po
Сообщение rummi » Ср, 18 май 2011, 13:05
Если двигатель турбированный, то, возможно, это звон прослабленного вейстгейта. Клапан надо проверить и желательно подтянуть с соблюдением технологических моментов его затяжки (проще говоря -- "не от балды")
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Как я понял -- у вас двигатль BCA, поэтому надо проверить первым делом клапан ЕГР на работоспособность и герметичность запорного механизма, а так же попробовать выполнить его адаптацию. Вейстгейта у вас нет, впрочем, как и турбины.
rummi
Сообщение limpo-po » Ср, 18 май 2011, 13:46
а у меня что может быть? двигатель AEE не турбо
limpo-po
Сообщение Dronowar » Ср, 18 май 2011, 14:13
а у меня AKL я ж писал :)
Dronowar
Сообщение rummi » Ср, 18 май 2011, 14:25
Я подумал, что у Лимпо-по турбо, потом, что BCA -- увидев его сообщение в соответствующей теме, поэтому и имею идиотский вид только лишь по причине того, что кому-то недоступно, видимо, указать аббревиатуру двигателя и год выпуска у себя в подписи.
Теперь по сути вопроса -- ничего вот так предположить не могу, ни по AKL -- ни по AEE, поскольку железки настолько примиивные, что предположить можно всё, что угодно; тем более по интернету.
rummi
Сообщение limpo-po » Ср, 18 май 2011, 14:29
извиняюсь что сразу не у казал :oops: просто малоли кто нибудь с этим сталкивался на таких двигателях
P.S. звон идет состороны водителя причем гдета чуть выше педалей тоесть где та на таком уровне
limpo-po
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
