forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибки при сканировании кабелем VAG RUS
Сообщение jmp » Вс, 15 май 2011, 0:04
Подключили недавно кабель VAG. Сделали скан. Высветились ошибки. Одна из них такая: 4 Найденные ошибки:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Периодически
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Периодически
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Периодически
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Периодически
Что это означает?
Сбросил...
jmp
Re: Ошибки при сканировании кабелем VAG RUS
Сообщение Akello » Ср, 18 май 2011, 13:35
Эти ошибки говорят о том, что в системе наблюдаются пропуски зажигания 4, 1, 2 цилиндрах. Некоторые причины по которой могут загореться данные ошибки: 1.свечи, 2.катушки зажигания, 3. форсунки, 4.компрессия, некачественный бензин. Для начала стоит посмотреть свечи.
Akello
Сообщение MaxCreator » Ср, 18 май 2011, 15:03
jmp писал(а):Что это означает?
Сбросил...
И правильно, теперь через пару дней посмотреть еще - появятся или нет. Если нет - забить. Может с морозов зимних еще висят.
MaxCreator
Сообщение jmp » Чт, 19 май 2011, 13:44
Вот зимой при морозе два раза наблюдал загорание лампы Check engine. подозреваю что это конденсат шалил. Оттуда вероятно и ошибки. Хранение зимой на теплой стоянке +10С. Выезжаешь на мороз вот и видимо последствия
Добавлено спустя 51 секунду:
jmp
Сообщение СергейХХ77 » Сб, 21 май 2011, 9:29
При сканировании VAG-COMом переодически высвечиваются ошибки по двигателю 1.6 BFQ. Прошу помощи.
1. присутствует детонация двигателя на х.х.
2. плавают обороты х.х.
3. Расход топлива по б.к. на х.х. 1.2 л/ч
Ошибки:
16554 Р0170 Ряд1: Сбой в системы определения параметров топливо-воздушной смеси.
16555 Р0171 Ряд1: Система определения параметров топливо-воздушной смеси: смесь слишком бедная.
16514 Р0130 Ряд1: Ряд 1-Зонд1:Сбой в эл. цепи
16497 Р0113 Датчик температуры воздуха на впуске G42: слишком высокий уровень.
16891 Р0507 Система регулирования холостого хода,обороты выше номинального значения.
17911 Р1503 Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал.
Может быть были у кого нибудь такие же ошибки ?
СергейХХ77
Сообщение jmp » Вс, 22 май 2011, 4:06
Интересный список... Дело в том что у меня иногда на х.х. подергивается движок. Я подумал что от бензина и поменял источник. Вроде стабильней стало. Плавают обороты на х.х. - иногда кажется что что-то включается, появляется нагрузка, слегка падают обороты, а потом так же восстанавливаются... Но на эту тему как-то ошибок не выскакивало. Разве что по цилиндрам... Движок ВСА
jmp
Сообщение jmp » Вс, 05 июн 2011, 7:09
Вот новенькая ошибка вылезла:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 036 906 032 BJ
Компонент: ME7.5.10 7980
Код: 00021
Сервиса №: WSC 24800
XW8DC11U7AK009370 SKZ7Z0I5621175
1 Неисправности:
17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
Сбросил... Не появляется пока...
jmp
