forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный шум из под капота
Сообщение Zmw » Ср, 18 май 2011, 19:55
Всем привет. Ситуация в следующем: После пробега 600 км машина встала на ночную стоянку. Утром, при заводке из под капота донёсся странный шум, такое ощущение что вентилятор обо что то задевает. Заглушил машину, вышел, посмотрел - визуально всё в порядке. Завёл снова, шума нет. Ладно, думаю, может не доглядел и что то попало в вентилятор, бывает. Весь день отъездил, много раз глушил-заводил, всё в порядке.
На следующее утро ситуация повторяется. Заглушил - завел- шум пропал. На третий день заранее открыл капот утром, завёл - побежал смотреть, а точнее слушать откуда он доносится. Точно не от вентилятора, а откуда то справой стороны движка, если смотреть на него при открытом капоте (где термостат) Такое ощущение что как будто включилась какая то мощная продувка. Быстро заглушил машину, страшно - вдруг что то сломается, так и не поняв толком откуда он доносится. Завел снова - всё ок.
Может у кого нибудь были подобные симптомы? Или есть какие нибудь мысли? Температура двигателя в норме, всё работает как обычно, никаких изменений. Модель двигателя в подписи, пробег 78 тыс км. Спасибо за ответы заранее.
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Re: Странный шум из под капота
Сообщение redhead » Ср, 18 май 2011, 20:06
Не адсорбер ли это "тИкает"... :)
redhead
Сообщение GeR1man » Ср, 18 май 2011, 20:08
Может вентилятор умирает?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Zmw » Ср, 18 май 2011, 20:30
redhead писал(а):Не адсорбер ли это "тИкает"... :)
Описанные мной симптомы помоему отличаются немного)) сначала думал что помпа как то развалилась, но странность в том что со второй заводки всё ок, антифриз не уходит
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
GeR1man писал(а):Может вентилятор умирает?
Первым делом посмотрел на них, они не двигались, а шум от движка идёт. А от кондея это как то не может происходить? хотя раньше не было такого, Завтра ещё буду слушать с утра, просто долго мучать машину стремновато, так как я в командировке далеко от дома, и если что то крякнет то не айс будет)
Zmw
Сообщение redhead » Ср, 18 май 2011, 20:37
И помпа,и насос кондея живут слева.
А на этом моторе,случайно,гидрокомпенсаторов клапанов нет? И нет ли там доп.насоса продувки?
redhead
Сообщение vicom » Ср, 18 май 2011, 20:41
Zmw писал(а): Такое ощущение что как будто включилась какая то мощная продувка.
Дык может насос дополнительного воздуха зашумел? Он как раз справа, если на двигатель спереди смотреть.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Zmw » Ср, 18 май 2011, 20:58
а причина? и почему при второй попытке не шумит? Поймите меня правильно, ситуция несколько необычная, и почему только на холодную? гидрокомпенсаторов вроде нет, насколько я понимаю
Zmw
Сообщение redhead » Ср, 18 май 2011, 21:07
Так насос доп.воздуха только на холодную и срабатывает.Работает недолго(у меня около 20 сек).И гул при этом стоит такой,как будто турбина ненароком включилась.
Вполне возможно,что при повторном запуске условий для его включения уже просто нет.
ИМХО,конечно.
redhead
Сообщение Zmw » Ср, 18 май 2011, 21:16
redhead писал(а):Так насос доп.воздуха только на холодную и срабатывает.Работает недолго(у меня около 20 сек).И гул при этом стоит такой,как будто турбина ненароком включилась.
ИМХО,конечно.
ага, ясно, завтра попробую секунд 30 продержаться))) а для чего он нужен?
Zmw
Сообщение vicom » Ср, 18 май 2011, 21:23
ИМХО,конечно.
Для того, что бы катализатор быстрее вышел на рабочий режим. У меня он работает со свистом напоминающим свист турбины только тихий. Кста, у меня он бывает и на горячем двигателе срабатывает, как и клапан адсорбера, короче, мотор живет своей, только ему понятной жизнью
Последний раз редактировалось vicom Ср, 18 май 2011, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
vicom
Сообщение Zmw » Ср, 18 май 2011, 21:25
viewtopic.php?f=15&t=68638&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
вот нашёл похожую тему
и вот ещё:
Люблю марку Шкода писал(а):Во время пуска холодного мотора включается принудительная продувка катализатора тем самым происходит такой звук.
При попадании горячих выхлопных газов на холодный катализатор образуется конденсат, завод изготовитель решил так чтобы увеличить срок службы катализатора во время окисления "холодного" и влага которая образуется в катализаторе под действием дополнительного потока воздуха выходила за приделы катализатора.
Теперь почему это все гремит у вас и у меня тоже.
Во время пуска холодного двигателя горячие выхлопные газы пошли на катализатор, начинает образовываться влага в сотах катализатора, включается принудительная продувка катализатора (нагнетатель дополнительного воздуха стоит под пластиковой защитой в моторном отсеке с правой стороны, ближе к радиатору ОЖ, если стоять лицом к капоту) тем самым поступает большой поток воздуха плюс еще мотор добавляет выхлопными газами, весь этот воздух старается пройти через катализатор (соты, фото выше) в которых образовалась влага от перепада температур и окисления. Происходит частичная не проходимость этого большого потока воздуха (завихрение) и вещество (спецкерамика - монолит со множеством продольных сот ячеек) дребезжит о стенки корпуса катализатора до тех пор пока дополнительный насос не продует соты от влаги и не пропадет завихрение.
Катализатор нагревается принимает форму оправы стенок корпуса катализатора и дребезг пропадает.
И еще во время включения насоса продувки происходит просадка по напряжению так как мощность мотора насоса продувки большая. Из-за резкого большого потребления электроэнергии и генератор получает дополнительную нагрузку, и мы замечаем как бы приседание двигателя.
Во время отключения эл. двигателя продувки, нагрузка с генератора пропадает тем самым мотор резко поднимает обороты, а регулятор холостого хода выравнивает их на холостой.
Если где что не так поправки принимаются, но смысл понятен надеюсь.
Zmw
Сообщение muzjik » Чт, 19 май 2011, 16:23
а у вас какой мотор то если 1.8 турбо не мешайте ему работать это великий мотор
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Zmw » Чт, 19 май 2011, 17:14
muzjik писал(а):а у вас какой мотор то если 1.8 турбо не мешайте ему работать это великий мотор
мотор в подписи
Сегодня утром завёл, - шум пошёл :crazy: через 20 сек всё стихло))
Странно что за полгода эксплуатации он ни разу не включался по утрам. Думаю это как то связано с большими пробегами каждый день (200-300км) на оборотах.
Спасибо тем, кто откликнулся :beer:
Zmw
Сообщение Zmw » Чт, 26 май 2011, 7:54
Насос продолжает включаться строго каждое утро, 20 сек работает и выключается. интересно, он так и будет всё лето включаться? Где бы почитать условия для его включения?
Zmw
Сообщение Zmw » Вс, 29 май 2011, 16:31
Сегодня с утра как обычно, насос зашумел, стих, потом машина зачихала при нажатии на педаль, и загорелся чекк, ваг ком показал следующее:
Как это понимать? После обнуления не загоралось больше
Zmw
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
