forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезг из-под машины при хлопании водит. дверью...
Сообщение zOOm » Чт, 19 май 2011, 6:35
...и при проезде неровностей. Звук напоминает консервную банку :) Какие могут быть варианты ?
200 л.с. by Kalex
zOOm
Re: Дребезг из-под машины при хлопании водит. дверью...
Сообщение MaxCreator » Чт, 19 май 2011, 9:11
zOOm писал(а):...и при проезде неровностей. Звук напоминает консервную банку :) Какие могут быть варианты ?
как вариант резонатор или крепления выхлопной. еще подушки радиатора иногда дают скрип.
MaxCreator
Сообщение krik » Чт, 19 май 2011, 9:12
как вариант защита или глушак , у меня такое было , бренчала пластинка с номером VAG на катализаторе
krik
Сообщение Rubezahl » Чт, 19 май 2011, 11:38
О, аналогичная ситуация! Я режил ждать 4 тыс. км. до ТО, там разберемся на подъемнике.
Rubezahl
Сообщение zOOm » Чт, 19 май 2011, 12:35
Подняли на подъемник: глушитель, катализатор в порядке, подтянули крепление кожуха слева сбоку от защиты, вечером поеду домой - проверю, но сомневаюсь, что в нём дело.
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение vicom » Чт, 19 май 2011, 14:28
Это скорее всего нижний левый патрубок на радиаторе кондиционера трется об обечайку когда радиатор в нижних подушках начинает болтаться.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение zOOm » Чт, 19 май 2011, 18:10
Дребезг остался, похоже действительно
vicom писал(а):Это скорее всего нижний левый патрубок на радиаторе кондиционера трется об обечайку когда радиатор в нижних подушках начинает болтаться.
Чем грозит если забить и так ездить ?
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение mirzavad » Чт, 19 май 2011, 18:17
Если писк, то это скорее всего подушки радиатора! А если зву "железо по железу", то 100 пудов это центр. подвес трубы резонатора. Там как раз железная скоба держит трубу. Проверить просто: сильно подергай рукой за глушак..!!! Удачи!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение redhead » Пт, 20 май 2011, 5:01
zOOm писал(а):Дребезг остался, похоже действительно
Протертой насквозь трубкой и попадаловом на ее заваривание и заправку системы фреоном.
redhead
Сообщение LAS5620 » Пт, 20 май 2011, 23:06
У меня было тоже при хлопании дверью и при переезде неровностей.Оказались подушки радиатора :shock:
LAS5620
Сообщение zOOm » Пн, 30 май 2011, 18:40
Открыл капот и попробовал пальцем покачать, свободный ход примерно 1 см снизу, получается подушки ?
200 л.с. by Kalex
zOOm
Сообщение vicom » Пн, 30 май 2011, 19:37
zOOm писал(а):Открыл капот и попробовал пальцем покачать, свободный ход примерно 1 см снизу, получается подушки ?
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=29618&p=1313211&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p1313211
vicom
