forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика
Электрика
Электрика
Сообщение Gibraltar » Чт, 19 май 2011, 14:19
Подскажите, кто знает какие провода размыкаются при закрытии задних дверей? Т.е. мне нужно чтобы при открытой двери было 12 вольт, а при закрытой 0. Тестером смотрел, нашел 12 В, но там напряжение не меняется от закрытия двери. И да, сзади стоят эл. стеклоподъемники, если это нужно знать.
Gibraltar
Re: Электрика
Сообщение _Wolf_ » Чт, 19 май 2011, 14:21
масса на микрике замка
продан
_Wolf_
Re: Электрика
Сообщение Gibraltar » Чт, 19 май 2011, 14:32
_Wolf_ писал(а):масса на микрике замка
Мне бы цвет проводов, то что все это находится на микрике это понятно.
Gibraltar
Re: Электрика
Сообщение Akello » Чт, 19 май 2011, 16:12
На дверном замке при открытии-закрытии микрик размыкает массу. +12в при размыкании ты там не найдешь. Насколько я помню с замка идут 6 проводов вот на одном из них и появляется масса. Тестор есть, вызвонить нужный провод дело 5 минут. Дольше обшивку снимать придется. А уж если так необходим именно +12в поставь реле.
Akello
Re: Электрика
Сообщение muzjik » Чт, 19 май 2011, 16:28
наверно посветку в двери решили замутить :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Электрика
Сообщение Gibraltar » Чт, 19 май 2011, 17:06
muzjik писал(а):наверно посветку в двери решили замутить :)
Подсветку, но не в двери) Скоро доделаю создам тему.
Gibraltar
Re: Электрика
Сообщение Актавиус » Вс, 20 май 2012, 20:17
Всем добрый вечер.
Ситуевина. Недавно обнаружил, что при нажатии на педаль тормоза или при включении поворотника фары (ближний/противотуманки) и панель приборов буквально на секунду немного притухают.
Вопрос: Что это может быть и куда надо копать?
ЗЫ. Понятно, что лучше на диагностику, но пока хочется очертить круг поиска
Актавиус
Re: Электрика
Сообщение gres » Пн, 21 май 2012, 12:57
делал подсветку в ноги, включение только там где открыта дверь, плюс брал от прикуривателя, минус от проводов которые на микрик идут, каждую диодную ленту запитывал через реле, минус искал методом научного тыка :) , для поиска минуса использовал лампу присоединенную одним концом к плюсу, другой конец через провод к иголке, иголкой протыкал провода в стойке
П.С. не дай бог вам замкнуть минус от микрика на плюс, снятие и разбор замка вам обеспечены, на плате в замке сгорает дорожка, потом ее пропаивать надо
gres
Re: Электрика
Сообщение tedi10 » Пн, 21 май 2012, 13:24
gres писал(а):для поиска минуса использовал лампу присоединенную одним концом к плюсу, другой конец через провод к иголке, иголкой протыкал провода в стойке
Проще всего скачать электросхему
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Электрика
Сообщение Актавиус » Пн, 21 май 2012, 21:22
Актавиус писал(а):Всем добрый вечер.
ни у кого такого или похожего не было? :)
Актавиус
Re: Электрика
Сообщение tedi10 » Вт, 22 май 2012, 23:07
Актавиус писал(а):ни у кого такого или похожего не было? :)
Возможно плохой контакт гена- акб
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Электрика
Сообщение Актавиус » Вт, 22 май 2012, 23:08
tedi10 писал(а):Возможно плохой контакт гена- акб
почистил клеммы аккума, все в порядке :Yahoo!:
Актавиус
Re: Электрика
Сообщение konstantin335 » Чт, 12 июл 2012, 21:26
проблемы с электрикой водит.двери, октавия 1.4
не работает зеркало (не поворачивается и не обогревается), и водит.дверь на сигналку не ставится и не закрывается.
может что с этой косой? можно ли ее купить где-нибудь или надо самому паять???
konstantin335
Где взять постоянный плюс???
Сообщение Alek21 » Пн, 20 май 2013, 19:50
Ребята!!!!! Кто подскажет У меня на задних дверях ручной стеклоподъёмник, где там взять постоянный плюс и минус с микрика?? Кто знает?
Всем за ранее спасибо!!!!!!!!!!
Alek21
Re: Электрика
Сообщение muzjik » Пн, 20 май 2013, 20:55
оочень интересно ждем :)
muzjik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
