ПОТАП писал(а):гудит так как будто моторчик корпусом прижали к листу железа и такой негромкий зуд или свист---а слышно ранее небыло--- сел к другу в отавию трех лет ---звука такого неуслышали еще вопрос--сбоку от бака что за цилиндр серебристого цвета--фильтр--с левой стороны если стоять лицом к машине
SergDN писал(а):с чего вы взяли, что бензонасос включается когда вы дверь то открываете? когда зажигание включаете - тогда он и включается, если на старт не давите - выключается создав давление... дверь то тут при чем? под задними сидениями справа по ходу гудеть может только бензонасос, там больше ничего нет... выхода два: ездийте пока не сломается, вызовите шкоду асистент и в сервис или езжайте по гарантии, но как часто бывает скажут, что так и должно быть... меняется он не сложно, но противно и бензином все уделать можно, но за недельку выветрится...
arsentis писал(а):При открытии водителской двери чтото гдето жужит 2-3 секундычто ето ?
sasha3 писал(а):SergDN у меня была Окташа 1.6 ,сдаётся что от двери и работает бензонасос....
