forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема звона в двигателе НЕ РЕШАЕТСЯ!!!
Сообщение валдай » Сб, 21 май 2011, 20:42
Доброго всем дня! Звон в двигле 1.4 ВСА турик - зазвенело чтото после заправки, отъездил бак - далее на разных 5 -ти АЗС по 20 литров разного 98, 95 ЭКТО, и т.д. ничего не поменялось, заменил свечи, чистил ДЗ, проверил компрессию в католизаторе, сделал Т.О.,чистили картерные трубки, проливали выпускной колектор - воздух не подсасывает, к офицалам - не знают, ошибок двигла нет, ЧТО ДЕЛАТЬ ГОСПОДА ???? Поиском - 3 дня - проблема есть - читал - решения не нашел. Уже устал! Поднимал машину и стоял слушал - звук гдето внизу до 2-го католизатора.
МОЖЕТ КТО ? ЧТО ? подскажет куда залезть ??? 2007год чешка пробег 72 тыс. бензин всегда 95.
валдай
Re: Проблема звона в двигателе НЕ РЕШАЕТСЯ!!!
Сообщение сергеич » Сб, 21 май 2011, 22:18
Тоже такое бывает .Есть подозрение на резонатор или сечёт где.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение SerJay » Сб, 21 май 2011, 23:23
Мужчины, возможно дело в креплении выхлопного трубопровода - примерно посредине машишы, крепление, которое пождимает трубопровод к днищу. Т.е к трубе приварен штырёк на который одеваются 2 резинки, и этот штырёк при смещении выхлопа начинает одним концом задевать жестяную защиту тоннеля - вот и звук. У меня происходило именно так, тоже ВСА, может проявляться не постоянно, а только при определённых оборотах, читай определённой частоте колебания трубы.
SerJay
Сообщение AndryL » Вс, 22 май 2011, 2:39
авто фонендоскоп, тебе поможет..
или, есть конторы, который пьезодатчиками обвешиваю все, что пожелаешь.., затем по графикам смотрят, конкретный источник шума.
Знакомый мучился со стуком, на Леопард Infiniti(там задняя подвеска, это нечто :crazy: ).., обвешали все, и на вибростенд.
Дело оказалось, в копеечной резинке..
Зы..
у меня тоже, на киком-то режиме(высокие обороты и нагрузка), как металл. звон появляется(не детонация!, как на 92 в жару), но правда не напрягает.
Слышно изредка и звук достаточно, необычно-приятный.
BCA, вообще "музыкальный" двигатель :ROFL:
..как в прочем, и сама Октаха :evil: полна насекомых, часть из которых занимаются нелегким трудом, а вторая половина, ждет своего часа :lol:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение валдай » Вс, 22 май 2011, 9:26
Спасибо за рекомендации! Хороший стук на ружу вылезет (как говорят) но звук именно как на 9-ке при разгоне на 2-3 передачи - далее меньше и меньше - ОЧЕНЬ раздрожает!!!
валдай
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
