я уверен что это просто бракalvos писал(а):рвется возле крючка,который зацепляется за ручку открывания двери из салона.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
да и еще может кто подскажет;тросик поменять-замок нужно снимать или можно изловчиться не снимая замка поменять?
vlad64 писал(а):замок снимать намного геморойнее...можно обойтись без этого...нужно ослабить болты крепления замка (Но не открутить полностью), замок начнет шевелиться, можно будет его двигать...смысл в том чтобы понять механизм попадания крючка в щель на замке...нужно повернуть крючок на 90 градусов к тому положению в котором он обычно...это можно сделать, зажав его чем-нибудь, - в этом деле подойдут плоскогубцы тонкие а очень подойдут щипцы медицинские - защелкиваешь в них крючок (не тросик, а саму железку) и начинаешь вертеть его в разные стороны пока он не выскочит...таким же образом и вставлять..сначала это кажется невозможным, но потом в итоге занимает минут 15![]()
Для снятия замка понадобятся специальный ключ (сплайн кажется)...торксом резьбу сорвете, откручивать и снимать личинку, тросик к внешней ручке, направляющие стеклоподъемника....проще не снимая..
alexey_babaskin писал(а):+100 к снятию замка....
снимается он довольно просто..если еть ключи соответствующие
очистив его от грязи и смазав - механизм станет работать гораздо легче
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
