forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ на 1.8Т AUM
Сообщение HARD » Пн, 23 май 2011, 11:14
Уважаемые форумчане!
пожалуйста помогите определиться с запчастями, времени мало вникать и искать по форуму
что надо и что лучше взять из не оригинала... и конкретно что надо для замены ГРМ на 1.8Т AUM...
VAG 06A 198 119 B Ремень ГРМ с роликами, комплект 1 дн. 3 928,32р. 3 928,32р.
VAG 06B 109 477 Гидронатяжитель ремня ГРМ 1 дн. 3 484,46р. 3 484,46р.
VAG 06A 121 012 Насос системы охлаждения 10 дн. 4 710,53р. 4 710,53р.
VAG 06A 260 849 C Ремень поликлиновый 2 дн. 1 500,32р. 1 500,32р.
Эти запчасти брать все целиком или только первое... помпу менять? просто пробег 60 тыс, сильно трещал один из роликов (говорят маленький) при прогрееве, потом пропадало, теперь трещит постоянно :(
HARD
Re: Замена ГРМ на 1.8Т AUM
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 23 май 2011, 12:20
HARD писал(а):... помпу менять? просто пробег 60 тыс...
Хороший вопрос :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение БутерBROD » Пн, 23 май 2011, 12:36
1. чтобы подлезть к ГРМ придется снять навесное оборудование!
2. поменять один РОЛИК будет не особо дешевле , чем поменять весь комплект ГРМ!
3. пробег уже 60 000 км. конечно можно поменять только ролик и через 30 000км. поменять весь комплект...
4. а стоит ли затягивать , если уж все равно туда лезть?!
5. я бы купил полный комплект ГРМ и заменил на новый и забыл про него!
6. для инфо: где взял цены? Очень дорого! Могу посоветовать на 10-15% дешевле
БутерBROD
Сообщение робинзон » Пн, 23 май 2011, 12:38
Надо смотреть по состоянию - менял ремень ГРМ и ролики с натяжителем на 86 тыщах - сказали, что помпа нормальная - менять не нужно....
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение БутерBROD » Пн, 23 май 2011, 12:44
а если помпа на момент 86 000 км. нормальная , а через пяток ТЫК потечет в ней прокладка или загудит подшипник или развалится крыльчатка :)) ???!!! тогда придется всё делать заново :) Мало того в систему ГРМ не посмотришь просто так как проверить масло в двигле...
только с вскрытием кожухов! И что теперь постоянно лазить и глазеть туда? :))) Думаю для успокоения души я бы не пожалел лишних 4500 рублей и поменял помпу сист. охл. и ездил бы спокойно :)
БутерBROD
Сообщение HARD » Пн, 23 май 2011, 13:09
Всем спасибо за ответы, непонятно только что надо брать? Комплект ГРМ и помпу?
BROD, все цены от экзиста, если есть где дешевле кидай в ЛС.
HARD
Сообщение guser » Пн, 23 май 2011, 13:11
это выбрал я:
533 0030 20 (Ina ) Гидронатяжитель ремня ГРМ с роликом (06B 109 477)
P 547 (Hepu ) Насос водяной (06A 121 012)
6DPK1195 ( Gates ) Ремень поликлиновый ( 06A260849C )
2,3 и 4 поз. не оригинал ( в скобках оригинальные номера)
Последний раз редактировалось guser Пн, 23 май 2011, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение БутерBROD » Пн, 23 май 2011, 13:13
HARD писал(а):Всем спасибо за ответы, непонятно только что надо брать? Комплект ГРМ и помпу?
уже кинул телефон в личку! Звони поможем... я работаю в запчастях.
Серега guser знает
БутерBROD
Сообщение guser » Пн, 23 май 2011, 13:17
BROD писал(а):
Серега guser знает
Знаю, но за отпуск подзабыл :P
SKODA OCTABIA
guser
Сообщение БутерBROD » Пн, 23 май 2011, 13:25
guser писал(а):Знаю, но за отпуск подзабыл :P
сказал бы я ))))))))))) вспомнил про курицу и девицу))))))))))))))))))) :ROFL:
ты будешь на Ходынке завтра? :)
БутерBROD
Сообщение MissionL » Пн, 26 ноя 2012, 12:08
guser писал(а):это выбрал я:
Не подскажете - это полный комплект запчастей для замены ГРМ? :)
1.8Т АUМ
MissionL
Сообщение 67-rus » Пн, 26 ноя 2012, 19:41
Да, хватит. Жижка охлаждающая еще возможно понадобится.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение kpoxa_polly » Чт, 29 ноя 2012, 15:43
А помпу можно смело не оригинальную брать?
1.8Т
чип или не чип - вот в чем вопрос..
kpoxa_polly
Сообщение guser » Чт, 29 ноя 2012, 16:07
kpoxa_polly писал(а):А помпу можно смело не оригинальную брать?
Я смело брал
SKODA OCTABIA
guser
Сообщение SkodaMotorSport » Пн, 03 дек 2012, 10:00
от качества комплекта ГРМ зависит будете ли вы нормально ездить или попадёте на головку. я б брал только оригинал....
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
