forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Огромные провалы
Огромные провалы
Огромные провалы
Сообщение art700 » Ср, 25 май 2011, 8:21
Рассказываю всю историю проблемы.
Как-то раз, примерно месяц назад заправился на тнк, дело было ближе к ночи и на заправке стоял бензовоз(сливали как раз 95), заправляться не хотел, но было необходимо, ибо не доехал бы. Вобщем после 2-ух дней после заправки машина начала конкретно тупить/детонировать. Залил присадочки для начала, вроде получше. Затем через день другой поехал на сервис к знакомым, ошибок не нашли и посоветовали отъездить бак и ливануть 98.
Так и сделал, вроде прошло. Но через какое-то время еду я значит и тут машина затупила конкретно, скорость выше 20 не поднимается, поставил машину и ушел, возвращаюсь а машина уже не заводится. Вобщем в итоге сдох бензонасос, эвакуатор все дела.
Поставили новый, пару дней все нормально, но вот опять начинает тупить, приезжаем на сервис, сняли бензонасос посмотреть может забит уже. Нет нифига сеточка чистая.
И вот вчера после заправки в МО мое терпение лопнуло, ибо машина подвела при развороте и в итоге все могло закончится не очень хорошо. Заметил такую фишку, что проявление этого глюка идет почему-то при полной баке, при этом в салоне начинает пованивать бензином. Вчера откинул кресло заднее, задрал обшивку и вместе где стоит бензонасос нереально воняет бензом. Вот такие дела, что смотреть предложите?На сервис пока не ездил, ребята предлагают диагностику делать, винять электрику.
Последний раз редактировалось art700 Пт, 24 июн 2011, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Re: Иногда подтупливает
Сообщение tedi10 » Ср, 25 май 2011, 8:58
art700 писал(а):что смотреть предложите?
абсорбер то щёлкает?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение сергеич » Ср, 25 май 2011, 10:07
Топливный фильтр поменяли?
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение dexxxqqq » Ср, 25 май 2011, 10:18
Поддерживаю обе мысли - поменять топливный фильтр, дальше смотреть адсорбер.
dexxxqqq
Сообщение art700 » Ср, 25 май 2011, 12:13
dexxxqqq писал(а):Поддерживаю обе мысли - поменять топливный фильтр, дальше смотреть адсорбер.
Менял фильтр при плановом то, правда дело было вроде до замены бензонасоса. Про абсорбер подробнее можно?
art700
Сообщение Gibraltar » Ср, 25 май 2011, 14:06
Имеется ввиду, щелкает клапан абсорбера под капотом, т.к. если он не работает, то пары бензина не выгоняются из бака, а там и остаются, насколько я понял
Gibraltar
Сообщение art700 » Ср, 25 май 2011, 16:58
Это я понял. Его меняют обычно, если не работает?или что-то можно сделать?дорогой кстати?
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 53 секунды:
Проверил адсорбер - щелкает.
Что дальше посмотреть?
art700
Сообщение vovan58 » Ср, 25 май 2011, 23:19
Поменяй топливный фильтр, хуже не будет. А еще глянь крышку бака, у друга на пассате так было, несколько км едет отлично потом тупит, глохнет и не заводиться и горел предохранитель бензонасоса.... а проблема была в крышке бака, забились каналы или отверстия не помню что там и воздух не поступал. Он чисто случайно стал отвинчивать крышку и услышал как в бак стал засасываться воздух.
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение dexxxqqq » Пт, 27 май 2011, 7:56
art700 писал(а):Это я понял. Его меняют обычно, если не работает?или что-то можно сделать?дорогой кстати?
То что щелкает - еще ничего не значит. Надо проверить, справляется ли он со своей функцией. А именно уходят ли пары бензина из бака. Например, открыть крышку бензобака после езды и проверить, нет ли там разрежения.
dexxxqqq
Сообщение art700 » Пт, 27 май 2011, 16:21
Решил проблему. Заправил полный бак, смотрю запахло. Открутил защитную крышку бензонасоса, а там бензинчик, вобщем приехал к ребятам на сервис, в итоге замялась резинка уплотнительная. Поправили, все нормально, пока даже не тупит, хотя связи не вижу. А так резинку под замену надо бы.
art700
Сообщение tedi10 » Пт, 27 май 2011, 17:03
art700 писал(а):Решил проблему. Заправил полный бак, смотрю запахло. Открутил защитную крышку бензонасоса, а там бензинчик, вобщем приехал к ребятам на сервис, в итоге замялась резинка уплотнительная. Поправили, все нормально, пока даже не тупит, хотя связи не вижу. А так резинку под замену надо бы.
Наливай :beer: :friends:
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение art700 » Чт, 09 июн 2011, 10:41
И опять те же самые проблемы, тупит, причем дико опять. Но запаха бензина нет в салоне уже.
art700
Сообщение Dimka-2112 » Чт, 09 июн 2011, 16:43
форсунки на диагностику. у меня на 2112 ситуация такая была, все перепробовал, оказалось что при нагреве катушка работать не хотела. месяц с лишним искал
octavia I
98
octavia tour, aeh 1,6, акпп, люк))) у752оа62
Dimka-2112
Сообщение art700 » Чт, 09 июн 2011, 17:04
Да вот сегодня диагностировали, цепь газораспределения походу.
Добавлено спустя 1 час 55 минут:
Кстати никто не знает случайно, ничгео страшного от этого не будет?на дачку хотел ехать в выхи, а запчасти только после праздников придут скорее всего.
art700
Сообщение klaid » Чт, 09 июн 2011, 19:32
art700 писал(а):Да вот сегодня диагностировали, цепь газораспределения походу.
А там разве цепь, :twisted: ,вроде ремешок...
klaid
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
