forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поможет ли chip ?
Поможет ли chip ?
Поможет ли chip ?
Сообщение bob911 » Ср, 25 май 2011, 15:26
Hello
Поможет ли chip двух литровому атмосфернику снизить немного расход и убрать дурацкое дёрганье машины ?
Бывает такое что я еду на второй скорости оборотов так 1500-1700 - нажимаю на газ и машина начинает рывками разгонятся ! Читал что на 2 литровых атмосферниках такая прошивка ECU что газ очень чувствителен и получаются эти рывки при разгоне. Канешно не исключается вариант убитого ДМРВ - но я думаю из за него такого быть не должно а датчик на педали сцепления исправен хотя из за его не исправности машина тоже может дёргается при переключении . Не зависимо прогрета движка до 90 градусов или нет - тачка может дёргатся!
В общем самая главная задача это избавится от дёрганья при разнгоне !
И не подскажете где спрятан этот блок ECU ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Поможет ли chip ?
Сообщение Serj-77 » Ср, 25 май 2011, 19:41
А может просто в сервис и починить попробовать....это однозначно дешевле будет.
Serj-77
Сообщение bob911 » Ср, 25 май 2011, 19:55
Serj-77 писал(а):А может просто в сервис и починить попробовать....это однозначно дешевле будет.
Да ХЗ чё с ней не так ) на диагностику если тока ехать !
а так то движка нормально работает - как положено
Ответь кто знает где прячется блок ECU
Добавлено спустя 16 часов 52 минуты 46 секунд:
Ладна раз ни кто ничё не может подсказать по chipu
То хотя бы скажите где блок ECU (Управления двигателем) находится ?
На холодную тачка тянет ништяк - а как только прогреется - тяга пропадает - я так понимаю этого ни как не избежать ? это надо чтоб стоял интеркулер и турба ? тогда тяга будет всегда хорошая
Я на Drive2
bob911
Сообщение Yurisaf » Чт, 26 май 2011, 13:01
Думается что на всех первых Октавиях "мозг" стоит в одном и том же месте а именно под пластиковой защитой что перед лобовым стеклом под дворниками. Р. S. И мне кажется что на второй ускорятся "в пол" при 1500 об/м. это как то не очень гуд, может стоит на первую передачу перейти при такой малой скорости.
Yurisaf
Сообщение bob911 » Чт, 26 май 2011, 13:34
Yurisaf писал(а):Думается что на всех первых Октавиях "мозг" стоит в одном и том же месте а именно под пластиковой защитой что перед лобовым стеклом под дворниками. Р. S. И мне кажется что на второй ускорятся "в пол" при 1500 об/м. это как то не очень гуд, может стоит на первую передачу перейти при такой малой скорости.
ok спасибо поищу блок там
а про 1500 - если на первую переключатся - то оно либо не воткнётся либо воткнётся и будет рывок )
Я на Drive2
bob911
Сообщение Brabus » Чт, 26 май 2011, 14:27
да 2 литра с 1500 хорошо везет,езжай на диагностику!
если не секрет зачем тебе этот блок??:)
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение bob911 » Чт, 26 май 2011, 14:38
я вот купил себе vag com провод KKL - и я так понял что с этим KKL нихера ничё не сделаешь (не нашёл инфы ни какой)
а блок мне нужен - чтоб узнать номер ECU - заказать chip на ebay.co.uk :)
Я на Drive2
bob911
Сообщение Ugi » Чт, 26 май 2011, 23:39
Господа, а чип-тюнинг поможет взбодрить 1.6?
Ugi
Сообщение сергеич » Сб, 28 май 2011, 22:50
Ugi писал(а):Господа, а чип-тюнинг поможет взбодрить 1.6?
Попробуй джеттер.У меня 1.4 повеселей поехал.А чип как мне думаетса просто задерут УОЗ и скажут 98 заправляйся.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение AVLR » Вс, 29 май 2011, 2:05
померь давление топл.насоса,3 бара должно быть.у меня с такими симтомами насос помер,сегодня поменял--доволен как слон.все рывк пропали и машина разгоняется в 2 раза быстрее..
AGU 2000г
AVLR
Сообщение bob911 » Вс, 29 май 2011, 17:16
AVLR писал(а):померь давление топл.насоса,3 бара должно быть.у меня с такими симтомами насос помер,сегодня поменял--доволен как слон.все рывк пропали и машина разгоняется в 2 раза быстрее..
а как проверить ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение AVLR » Пн, 30 май 2011, 0:20
проверить манометром,в любом сервисе есть и за это больше 100 рублей не должны взять..
AGU 2000г
AVLR
