forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление поменял, теперь возникли проблемы м переключением(
Сообщение Искандер-М » Чт, 26 май 2011, 9:47
Поменял на Сакс стоял тоже Сакс, но после замены 1-я втыкается с трудом, 2-я с трудом задяя с ударом ощутимым... Что могет быть?
Искандер-М
Re: Сцепление поменял, теперь возникли проблемы м переключен
Сообщение _Wolf_ » Чт, 26 май 2011, 10:29
1-корзины по высоте одиннаковые были ?
2- если да то выжимной+вал
продан
_Wolf_
Сообщение bob911 » Чт, 26 май 2011, 10:56
Если при замене сцепы - снимали тяги с маятника, то скорей всего их не правильно настроили! Это одна из версий!
А вапще лучше напиши в личку "Новожилову" он спец по коробкам
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Искандер-М » Чт, 26 май 2011, 12:20
bob911 писал(а):Если при замене сцепы - снимали тяги с маятника, то скорей всего их не правильно настроили! Это одна из версий!
Маятник?
Искандер-М
Сообщение bob911 » Чт, 26 май 2011, 12:42
Маятник?
вот для инфы http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 6957/#post
Я на Drive2
bob911
Сообщение Искандер-М » Чт, 26 май 2011, 22:19
Да причем на незаведенную все нормально. Все проявляется с рабочим двигателем.
Искандер-М
Сообщение Новожилов » Пт, 27 май 2011, 0:04
Искандер-М писал(а):Да причем на незаведенную все нормально. Все проявляется с рабочим двигателем.
Подъезжайте-посмотрим! 8)
Новожилов
Сообщение Искандер-М » Чт, 09 июн 2011, 0:43
Вернул родную старую корзину... Офигенно!!! Все мягенько и тихо. Новую Сакс выкинул.... Покупал в Екзисте комплект.
Искандер-М
