forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход + паранормальное явление с оборотами
Сообщение Kironj » Чт, 26 май 2011, 11:51
Добрый день одноклубники! Очень нужна ваша помощь, ибо не знаю уже где копать...
еще зимой обратил внимание на обороты, при движении со стабильной скоростью в 100 кмч на тахометре 3000 оборотов,хотя раньше таким оборотам соответствовали 120 кмч... + машина перестала отстреливать как раньше, (1ая -70, 2ая 110) теперь отсечка на 55 и 90(((
но самое главное: расход при этом 16-20 литров,а по трассе со стабильными 100кмч - 9 литров!!!(((
делал опресовку -все ок, турбо дует 0,6-0,7 стабильно (агу без чипа)
В рампе от 3 до 4 под нагрузкой.
грешил на куллер, помыл стала чуть резвее,но расход не изменился...
по оборотам - коробку только перебрали,началось все до переборки, думаю это с расходом взаимосвязанно.
где искать??? есть догадки по меткам грм...
AGU+KONI SPORT KIT+TOYO PROXES R17+Ceramic Brakes Stage 1
Купите тормоза
Kironj
Re: Расход + паранормальное явление с оборотами
Сообщение Yurisaf » Чт, 26 май 2011, 13:14
Kironj писал(а):Добрый день одноклубники! Очень нужна ваша помощь, ибо не знаю уже где копать...
Очень интересно как без изменения в КПП передаточных чисел и главной пары у вас такие изменения с оборотами и скоростью произошли. По мотору чтобы не гадать и не плясать с бубнами вокруг авто то на диагностику к rummi если вы в Москве если нет то снимайте логи и отправляйте их ему предварительно с ним связавшись, это самый действенный способ.
Последний раз редактировалось Yurisaf Чт, 26 май 2011, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Yurisaf
Сообщение AlexZ0 » Чт, 26 май 2011, 13:15
Если отсечка - это макс обороты (пусть 6500 об), то изменение скорости, на которой происходит эта отсечка связана только с передаточными числами коробки - а ее как раз и ремонтировали.
Может поставили другие шестерни?
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Yurisaf » Чт, 26 май 2011, 13:20
AlexZ0 писал(а):Если отсечка - это макс обороты (пусть 6500 об), то изменение скорости, на которой происходит эта отсечка связана только с передаточными числами коробки - а ее как раз и ремонтировали.
Да нет вроде пишет что по оборотам началось до переборки коробки, может он подзабыл конечно и отсюда путаница.
Yurisaf
Сообщение Kironj » Чт, 26 май 2011, 13:40
в том то и дело,что 100% ничего не менялось,парадокс какой то...
да и перебирать ее стал из за этого
Написал rummi на пассат клубе,пока нет ответа.
Купите тормоза
Kironj
Сообщение Малай » Чт, 26 май 2011, 15:29
Kironj писал(а):... теперь отсечка на 55 и 90...
Сцепление сгорело.
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение rummi » Чт, 26 май 2011, 16:01
На passat клубе мне писать бесполезно, поскольку меня там, уж как год, не присутствует.
Начните с проверки сцепления. Первый признак того, что оно буксует -- рост оборотов без адекватного ускорения автомобиля.
rummi
Сообщение Kironj » Чт, 26 май 2011, 16:36
Сцепление как новое,неделю назад ставили коробку,своими руками все прощупал.
если бы было хотябы подозрение,поменял бы,лежал новый комплект.
Купите тормоза
Kironj
Сообщение Yurisaf » Чт, 26 май 2011, 18:45
Сцепление буксуя с зимы уже давно бы наелось окончательно. Хотя в первую очередь я тоже об этом подумал. :)
Yurisaf
Сообщение Kironj » Ср, 01 июн 2011, 0:50
сегодня проявились два новых бага:
1. при переключении на 2 и 3 передачи происходит толчок.
2. при вывернутом до упора руле и включении задней передачи, один раз из миллиона происходит треск как будто она(передача) не воткнулась, причем не хруст когда она плохо включается, а именно когда начинаешь сцепление отпускать, и машина при этом не двигается... и еще вот - магнитола при этом вырубается..... :shock: пару дней назад поменял предохранитель лампочек заднего хода. закономерности никакой абсолютно не заметил, пытался показать данный эффект в сервисе, так ничего не вышло...
и еще может раньше внимания не обращал, под нагрузкой на 5 передаче чувствуется вибрация на рычаге кпп... привод то тросовый, как же там трести то должно тогда?
может все таки с подушками что нибудь случилось??
Купите тормоза
Kironj
Сообщение Alex32 » Ср, 01 июн 2011, 9:31
Вы уж меня извините но если раньше на 3х тысячах машина ехала 120 а сейчас на 3х тысячах 100 то тут явнео что то сделали с кпп и другого не дано! То же самое и с отсечкой она же не стала раньше? Мотор по прежнему крутится до максимально допустимых оборотов почему скорость уменьшилась? Быть такого не может просто! Может коробку от другой машины впихнули? Это чистая механика шестерня уменьшится не могла. Не могло ничего случится с датчиком скорости? Если будет показывать меньше скорость чем есть то и расход будет больше показывать чем есть. Кодировку приборки не трогали?
Alex32
Сообщение Kironj » Ср, 01 июн 2011, 10:07
коробку 100% никто подменить не мог, началось все еще до ремонта,сам понимаю что это чистая механика,только вариантов не остается((
скорость сравнивал по gps, все совпадает...((
в приборке правился только уровень топлива, т.к. датчик врал чуток.
Купите тормоза
Kironj
Сообщение Kironj » Пт, 10 июн 2011, 10:52
Вообщем практически разобрался с расходом, поменяв свечи и датчик температуры воздуха на впуске, правда оригинала в наличии не было,придеться заказывать и ждать. Смешанный расход упал до 11.5-12, думаю еще заслонку почистить и кат вытряхнуть. На хх расход 0.9 не много? Вроде раньше было меньше...
Купите тормоза
Kironj
