forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоит ли перебирать?
Сообщение Ого » Вс, 11 мар 2007, 18:27
Езжу сейчас на рабочей Шкоде. Надеюсь в следующем году её выкупить, поэтому на сервисе стараюсь всё менять при малейшем подозрении на неисправность. Машина уже пробежала около 200 тысяч. Сейчас от ТО до ТО кушает литра 4 масла, вот и думаю: стоит ли поменять колечки и колпачки.
Что посоветуете?
Ого
Сообщение tehnolog » Вс, 11 мар 2007, 18:39
для начала колпачки ,если не поможет , то и до колечек добраться стоит.
tehnolog
Сообщение Ого » Вс, 11 мар 2007, 18:43
tehnolog писал(а):для начала колпачки ,если не поможет , то и до колечек добраться стоит.
Вопрос не стоит что надо менять, стоит ли менять вообще. Делать будут на сервисе и менять всё, т.е. колпачки, колечки и шатунные вкладыши.
Ого
Сообщение Евгений » Вс, 11 мар 2007, 20:52
Ы! конечно меняй пока возможность есть,ИМХО,4литра масла много!
1.6 AKL
Евгений
Сообщение tehnolog » Вс, 11 мар 2007, 21:19
тогда канешна меняй , пока возможность есть.
Если с финансами нет проблем , то расточи цилиндры под первый ремонтный , т .к. при работе двигателя цилиндр принимает не идеальную круглую форму(становиться несколько овальным) , и простая смена колечек - это полумера , которой хватит ненадолго.
tehnolog
Сообщение Ого » Вс, 11 мар 2007, 21:42
tehnolog писал(а):тогда канешна меняй , пока возможность есть.
Так наверное на сервисе знают что делать. Сервис фирменный - Шкода на Таганке.
Ого
Re: Стоит ли перебирать?
Сообщение tehnolog » Вс, 11 мар 2007, 21:46
Ого писал(а): стоит ли поменять колечки и колпачки?
Стоит.
tehnolog
Сообщение straga » Пн, 12 мар 2007, 1:06
Если фирма платит делай все выше перечисленное,даже не думай :D .
А принципе колпачками можно обойтись.Но опять же,мастер должен смотреть по месту что к чему.Опытный человек знает что нужно делать а что нет.
straga
Сообщение wladimotor » Пн, 12 мар 2007, 13:40
Хорошо бы продиагностировать поршневую, а то может и полный ремонт пора делать, хотя 200 не критический пробег
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Ого » Пн, 12 мар 2007, 22:32
wladimotor писал(а):Хорошо бы продиагностировать поршневую, а то может и полный ремонт пора делать, хотя 200 не критический пробег
А что значит продиогностировать поршневую?
Ого
Сообщение wladimotor » Пн, 12 мар 2007, 23:15
Ну, по крайней мере посмотреть как картерные газы из отсоединеной вентиляции картера идут, не шибко ли? Впускной тракт не забрызган маслом (хотя немножко масла может быть даже на исправных двигателях)? Измерить компрессию, а еще лучше пневмотестером проверить.
wladimotor
Сообщение sasha3 » Пн, 12 мар 2007, 23:46
По мне так 200 тыс. это пробег, лучше вскрыть и глянуть всё по месту. тем более что и спецы есть и халява...
sasha3
Сообщение Ого » Вт, 13 мар 2007, 0:05
На сервисе говорят, что компресию мерить бесполезно если маслосъёмные кольца пропускают, из за масла будет показывать большую компресию.
Посмотреть что там да как, они и будут всё смотреть, когда разберут движок. Если скажу менять кольца, всё равно ж разбирать придётся.
Ого
Сообщение sasha3 » Вт, 13 мар 2007, 0:14
О том как диагнестировать двиг написано много, по мне, если есть возможность, пость меняют по максимуму...
sasha3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
