forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вентилятор печки
вентилятор печки
вентилятор печки
Сообщение ScorpAn » Вс, 11 мар 2007, 19:26
Всем привет!
как то туго крутиться вентилятор печки .. потехоньку загибается.. хочу его смазать.. а то и поскрипывает иногда... хоть больше проживет..
вопрос как добраться до него..
1. бардачок снял.. дальше куда? что откручивать?..
:?: :roll:
октавия.. 2000 г.
ScorpAn
Сообщение Aushka » Чт, 15 мар 2007, 21:45
А поскрипывает случайно не в морозы на холодной машине? А то у меня зимой такая же феня была. Поговорил с "гаражными" мужиками - на половине иномарок такая же фигня. Забил на это дело. Вот потеплело - проблема ушла.
Aushka
Сообщение TIM » Пт, 16 мар 2007, 9:12
Aushka писал(а):А поскрипывает случайно не в морозы на холодной машине? А то у меня зимой такая же феня была. Поговорил с "гаражными" мужиками - на половине иномарок такая же фигня. Забил на это дело. Вот потеплело - проблема ушла.
+1....но многие смазывают...поищи старые темы,точно где-то было...
TIM
Сообщение ED » Вс, 18 мар 2007, 22:38
На моей тоже в холода поскрипывает, особенно на 1 и 2 скорости, а летом проблем не было и сейчас с потеплением перестало скрипеть. Будет потеплее разберу и смажу, главное бы время найти.
ED
Сообщение WebKOT » Пн, 19 мар 2007, 0:08
скрипит не в морозы а от сырости. предположительно смазать можно. Говорят что до подшипника стандартными способами не добраться, поэтому думаю просверлить где-нить дырку сверлом 1,5 мм и залить туды масла шприцем
WebKOT
Сообщение vovvw » Пн, 19 мар 2007, 8:55
WebKOT писал(а):Говорят что до подшипника стандартными способами не добраться, поэтому думаю просверлить где-нить дырку сверлом 1,5 мм и залить туды масла шприцем
да не сверли, так шприцем попробуй на ось накапать, там же втулки, не шарики
vovvw
Сообщение ScorpAn » Пн, 21 май 2007, 12:42
эх подниму еще разок тему..
езжу со снятым бардачком уж месяца два :) всё хочу просверлить либо как то снять этот винтилятор.. вот сфоткал.. покажите на картинке где сверлить?:) http://keep4u.ru/full/070521/f66e9168982d86efa9/jpg
ScorpAn
Сообщение hip » Пн, 21 май 2007, 13:00
ScorpAn писал(а):эх подниму еще разок тему..
сверлить? :shock:
он прикручен снизу, вынимается вниз.
hip
Сообщение WebKOT » Пн, 21 май 2007, 14:01
А на фабии такой же ?
WebKOT
Сообщение hip » Пн, 21 май 2007, 14:33
WebKOT писал(а):А на фабии такой же ?
нет, корпус другой. сам мотор возможно такой же
hip
Сообщение Ромарио » Пн, 21 май 2007, 14:35
ED писал(а):На моей тоже в холода поскрипывает, особенно на 1 и 2 скорости, а летом проблем не было и сейчас с потеплением перестало скрипеть. Будет потеплее разберу и смажу, главное бы время найти.
Видать болезнь!!!!!!!!! :evil: У меня поскрипывала на 2й скорости.
Избавлялся след. способом- Снимаешь салонный фильтр, засовываешь туда руку с ВДшкой по самые яица и брызгаешь на ось вала моторчика крыльчатка там одета!!!!!!!!! Помогает реально, и ни чего разбирать не надо, а уж тем более- сверлить!!!!! :wink:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение WebKOT » Пн, 21 май 2007, 15:45
помнится на блоке питания у компа мотор весь моск изъел своим шумом а потом и вовсе стал заедать. Разобрал, почистил и смазки шрус-4 туда. Всё забыл навсегда о нём
WebKOT
Сообщение tdk » Вт, 22 май 2007, 10:49
парился я с этим моторчиком, разбирал, смазывал. Видать перемазал, начал постоянно вылетать предохранитель вентилятора. Заказал и поставил новый, все нормально. Цена 3 т.р.
tdk
Сообщение WebKOT » Вт, 22 май 2007, 10:52
tdk писал(а):парился я с этим моторчиком, разбирал, смазывал. Видать перемазал, начал постоянно вылетать предохранитель вентилятора. Заказал и поставил новый, все нормально. Цена 3 т.р.
Видать на контакты накапал
WebKOT
Сообщение ScorpAn » Вт, 22 май 2007, 18:07
ок, попробуем .. еще вот такое заметил сегодня ..когда с кондеем поездел...
скрип появляется как будто от заслонок какихто еще .. вот какое дело...
включаю кондей на 22 градуса скорость на климете 3 полоски.. режим не АВТО, а просто на ноги и середина. дует так себе и свистит.. понижаю температуру на L0 прямо поток воздуха хлынул (как плотину открыл) повышаю 18, 19,20 - поток воздуха..21 скорость винта понижается значительно и свист появляется..типа воздух уже как то по другому циркулировать начинает... вот и думаю может где и листики или ещё чего..
в режиме АВТО восновном поток идет только через центр и значительно хорошо идет.. но тоже со свистом. при понижении тепературы тоже самое происходит. в чем прикол..? типа климат слишком умный такой?:) знает, что мол как не прибавляй скорости винтялятору при температуре 22 он все равно гонит медлено типа у тебя и так в машине 22 есть... как только понижаешь сам добавляет скорость винтялятору..или уберает какую то заслонку.. ВОТ. :twisted:
ScorpAn
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
