forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена радиатора кондиционера
Сообщение vlad64 » Вс, 29 май 2011, 13:01
Доброго времени суток.
Форумчане, прошу совета.
Обнаружилась дырка в передней части радиатора кондиционера...фреон весь вытек :(
Подскажите...стоит ли ремонтировать радиатор или это все бестолковщина и сразу надо новый покупать..если да, то какой?Цены рознятся..кто, что ставил, посоветуйте.
И при замене так полагаю надо пол морды скидывать...телевизор, фары...что еще, какие есть нюансы, подводные камни?
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 35 секунд:
Подниму тему!
Люди, подскажите, ведь наверняка многие сталкивались с такой проблемой.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Re: Замена радиатора кондиционера
Сообщение Q10NICK » Вс, 29 май 2011, 21:22
месяц назад поставил hella/behr пока все ок, снимал фары, вытаскивал вниз вместе с основным(менял оба)
Q10NICK
Сообщение vlad64 » Вс, 29 май 2011, 22:04
А можно поподробнее? Почему меняли?Тоже прохудился? Смысла нет варить или все же это целесообразно?
И как вытаскивали вниз?Для этого бампер не надо снимать?
vlad64
Сообщение Алексей 60RUS » Пн, 30 май 2011, 7:59
есть радиатор кондиционера б/у примерно 50 тыс пробега.
если интересно. пиши в личку.
Была Шкода Октавия Тур комби, 1,6AKL, радиостанция YOSAN Stealth-5 + LEMM AT73 на крыше, сейчас XL с нашими рамками
Алексей 60RUS
Сообщение vlad64 » Пн, 30 май 2011, 9:12
Подскажите технологию замены,какие нюансы,хитрости.
Что то еще надо заказывать помимо самого радиатора?Уплотнительные кольца например?
vlad64
Сообщение dexxxqqq » Пн, 30 май 2011, 12:16
Процесс замены прост, если у вас фреона в системе нет. Если есть, то сначала система вакуумируется.
Снимаете фары, бампер, усилитель, экран, снимаете большой радиатор с подушек. Откручиваете радиатор кондиционера от большого радиатора и отводите его в сторону. Большой радиатор я подвесил на проволоку к капоту. Откручиваете от трубок мелкий радиатор и снимаете.
vlad64 писал(а):Что то еще надо заказывать помимо самого радиатора?Уплотнительные кольца например?
Осушитель. И уплотнительные кольца, если они не входят в комплект.
vlad64 писал(а):Смысла нет варить или все же это целесообразно?
При том количестве неоригинальных радиаторов, что есть на шкоду, смысла нет.
dexxxqqq
Сообщение vlad64 » Пн, 30 май 2011, 12:35
Спасибо большое за совет!
То есть при наличии терпения и инструмента,заменить реально?
А что за осушитель?Пчму он тоже меняется?И где он,ткните,пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
vlad64
Сообщение Q10NICK » Пн, 30 май 2011, 16:39
vlad64 писал(а):А можно поподробнее? Почему меняли?Тоже прохудился? Смысла нет варить или все же это целесообразно?
Ответил в личку
Q10NICK
Сообщение bornet » Вт, 31 май 2011, 11:20
Какой из неоригинальных осушителей лучше выбрать. Как думаете valeo 508 811 хорошая замена? Мотор BFQ 1.6
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение vlad64 » Вт, 31 май 2011, 11:47
я решил заказывать радиатор и осушитель (если его в комплекте не будет) Ava. Говорят хорошая фирма,делает качественно.
vlad64
Сообщение dexxxqqq » Вт, 31 май 2011, 18:21
vlad64 писал(а):Спасибо большое за совет!
Да, при наличии рук меняется запросто. Я снимал мыть прошлым летом, у меня соты начали отваливаться. И я зачем-то поставил его обратно, теперь жалею, что сразу не поменял.
Осушитель - это такая штука, которая удаляет влагу из системы. Меняется при любых работах в системе кондиционирования или по регламенту (вроде раз в два года). Я брал JP Group или около того. Ну не дорогой.
bornet писал(а):Какой из неоригинальных осушителей лучше выбрать. Как думаете valeo 508 811 хорошая замена? Мотор BFQ 1.6
Сойдет.
dexxxqqq
Сообщение Balaev Nikita » Пн, 12 авг 2013, 18:35
Подскажите, пожалуйста.
Нужно ли производить прочистку всей системы при замене треснувшего конденсора?
Авто Skoda Yeti 2.0 TDI .
Balaev Nikita
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
