forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостой ход и дроссельная заслонка.
Сообщение medved11 » Пн, 30 май 2011, 13:19
Всем здрасте :oops:
Имеем А4 2001г. AGU, чип (неизвестен) прбег 140 т.км.
Недели две назад решил сделать небольшое ТО- возд.фильтр, свечи PFR7Q, масло с фильтром.
Также снимал, чистил и адаптировал заслонку. После этого заметил, что холостые обороты на горячем моторе самопроизвольно увеличиваются до 1200 и через некоторое время встают на место (850) Если во время увеличения оборотов резко нажать на газ- х.х. долго держится на 850 об/мин. Раньше мгновенный расход на горячую был 0,8-0,9 л/ч, сейчас чаще всего 1,1 . Если климат включить на АВТО- х.х. как вкопанный, и расход как раньше (1,3-1,4 л.ч.), т.е. проблема возникает когда двиг работает с выключенными энергопотребителями.
Снова снимал дрос.заслонку и увидел на прокладке между ней и впуск. коллектором следы влаги. Решил,что прокладка умирает и идет подсос воздуха. Сегодня поменял прокладку, затянул на новые болты, но проблема осталась.
Вопрос: В чем еще может быть проблема? ВАГ КОМ ошибок не выдает, при адаптации др.заслонки пишет "адаптация в норме". Одинаково ли делается адаптация для чипа и стока?
Спасибо!
AGU 2001 МКПП
medved11
Re: Холостой ход и дроссельная заслонка.
Сообщение rummi » Пн, 30 май 2011, 14:09
Для начала необходимо выполнить адаптацию дросселя вагком, даже если есть сообщение "адаптация в норме". Необходимое условие для проведения адаптации -- полностью прогретый двигатель. Желательно после нагрузочного режима (совершить пробег, дать поработать на холостых, разгузив турбину, выключить зажигание).
Для ашего ЭБУ:
Включить зажигание (в режим "лампочек", двигатель не заводить) --контроллер двигателя -- считать-стереть ошибки -- базовые установки -- 098 группа -- дождаться появления в четвёртом окне положительного сообщения о результатах адаптации (сообщения в окне будут меняться по ходу её выполнения) -- перейти в режим измерений -- закрыть контроллер -- выключить зажигание на 5 секунд -- завести двигатель.
Даже после адаптации вагкомом угол открытия дросселя в первый помент после пуска может быть несколько увеличен, а снижение оборотов после снятия нагрузки быть чуть более плавным, чем обычно. Не стоит беспокоиться -- если адаптация выполнена успешно, то данные симптомы исчезают буквально через 10 минут работы двигателя с изменяемой нагрузкой.
rummi
Сообщение medved11 » Пн, 30 май 2011, 17:20
Спасибо, Виктор, попробую еще раз адаптировать (хотя раз 10 уже пытался :D )
А по поводу подсоса воздуха я заблуждаюсь?
rummi писал(а):Даже после адаптации вагкомом угол открытия дросселя в первый помент после пуска может быть несколько увеличен, а снижение оборотов после снятия нагрузки быть чуть более плавным, чем обычно. Не стоит беспокоиться -- если адаптация выполнена успешно, то данные симптомы исчезают буквально через 10 минут работы двигателя с изменяемой нагрузкой.
Вот как раз после пуска обороты в пределах нормы, стоит постоять на холостых минут 10 (мотор горячий) обороты растут. Если компрессор климата работает обороты выше 850 об. не поднимаются, хоть час стой!
Добавлено спустя 1 час 36 минут 43 секунды:
Еще раз сделал адаптацию- безрезультатно. Пишет адаптация в норме, но обороты растут. :(
Еще варианты...
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение rummi » Пн, 30 май 2011, 23:59
Интересная музыка. Попробуйте выполнить опрессовку, а так же снять показания в 8 группе контроллера двигателя -- 2 значения -- и выложить их здесь. Знак перед значением играет важную роль, поэтому указывайте и его. Ошибки перед этим не сбрасывать -- значения примут 0. Опишите подробно и пошагово операции по промывке дросселя и замене свечей -- вскрывалась ли при этом "электронная" часть дросселя под пластиковой чёрной крышкой? ДМРВ не промывали заодно ?
rummi
Сообщение medved11 » Вт, 31 май 2011, 8:34
Снял дроссельную заслонку, побрызгал очистителем карбюратора, протер тряпкой, прикрутил на место. Электронную часть не трогал.
Фильтр воздушный менял со снятием короба, но ДМРВ не снимал и даже не притрагивался к нему!
Скрин сделан,когда обороты начали самопроизвольно подниматься, климат выключен.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Alex32 » Вт, 31 май 2011, 9:35
Проблема в том что заслонка не может закрыться на нужный ей угол. То етсь она пытается обороты падают но не закрывается и обороты возрастают вот так она и дрочится. Выход либо жди пока зазор засрётся пылью и станет меньше как у тебя и было до читки либо подогни заслонку что бы плотнее закрывалась и все твои проблемы уйдут)
Alex32
Сообщение rummi » Вт, 31 май 2011, 13:05
medved11 писал(а):Снял дроссельную заслонку, побрызгал очистителем карбюратора ...
Я перенесу обсуждение в лс, где дам вам дальнейшие подробные инструкции.
rummi
Сообщение KSV » Вт, 31 май 2011, 13:52
medved11 писал(а):Еще раз сделал адаптацию- безрезультатно. Пишет адаптация в норме, но обороты растут. :(
Еще варианты...
Отключи акб на 10 минут а затем адаптируй заслонку как написал rummi ,должно все заработать.
KSV
Сообщение medved11 » Вт, 31 май 2011, 14:27
rummi писал(а):Я перенесу обсуждение в лс, где дам вам дальнейшие подробные инструкции.
Буду премного благодарен.
KSV писал(а):Отключи акб на 10 минут а затем адаптируй заслонку как написал rummi ,должно все заработать.
Что то подсказывает мне, что не в адаптации дело. Предыдущая машина была с таким же мотором- снимал,чистил заслонку все было гуд.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение hip » Вт, 31 май 2011, 20:10
а я копал бы в сторону выключателя концевого положения ГУР, нут так... чтоб исключить возможность прихода ложного сигнала о нагрузке. 8)
hip
Сообщение medved11 » Вт, 31 май 2011, 21:45
Какие симптомы должны быть при снятии разъема с датчика ГУР? Я снимал-изменений в работе мотора не заметил.
Не могло ли "повести" плоскость корпуса д.з.?
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение hip » Вт, 31 май 2011, 22:39
medved11 писал(а):Какие симптомы должны быть при снятии разъема с датчика ГУР? Я снимал-изменений в работе мотора не заметил.
тогда вариант отпадает.
чет не написано нигде производился ли после адаптации тест-драйв в различных режимах? под черной крышкой все девственно?
"повести" ? вряд ли...
hip
Сообщение medved11 » Вт, 31 май 2011, 23:16
Вцелом к машине претензий нет, вваливает как раньше! Расход бенза не увеличился, свечи чистые, ни одной ошибки по движку. Катал в разных режимах - проблема только с холостыми на горячую. Если климат включить обороты не растут.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Alex32 » Ср, 01 июн 2011, 9:23
Ну не слушаете как хотите а через меня с такой проблемой не одна машину уже прошла)
Кстати должна всплывать ошибка регулирования хх спорадическая нижнее значение как то так) Если есть такое дело то смелее!
Alex32
Сообщение hip » Ср, 01 июн 2011, 15:36
Alex32 писал(а):Ну не слушаете как хотите а через меня с такой проблемой не одна машину уже прошла)
привет. это получается он когда держал ее в открытом положении и протирал тряпкой выгнул её? или это проблема больше связана с выработкой на дорожках потенциометров? как думаете?
hip
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
