forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика правой передней двери
Сообщение Vivat!San » Вт, 31 май 2011, 8:48
На днях вдруг полностью перестала работать электрика пассажирской передней двери,
не закрывается от ЦЗ, не работают стеклоподъёмники, посмотрел схему предохранителей - отдельного
на эту дверь на нашёл - есть общий на блок комфорта, куда копать?
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Re: Электрика правой передней двери
Сообщение vlad64 » Вт, 31 май 2011, 11:18
Жгут проводов в резинке между дверью и стойкой попробуйте посмотреть,прозвонить.
Scoda Octavia A4, AGN 1,8
vlad64
Сообщение Vivat!San » Вт, 31 май 2011, 14:15
Что значит на схеме предохранителей:
6 - центр. замок
14 - лампы внутр. освещения, центральный замок.
т.е. центральный замок имеет несколько цепей? какая за что отвечает конкретно?
Vivat!San
Сообщение hip » Вт, 31 май 2011, 21:29
не усложняйте :lol: прочитайте еще раз сообщение Влада:
vlad64 писал(а):Жгут проводов в резинке между дверью и стойкой попробуйте посмотреть,прозвонить.
если с проводкой в этом месте все будет в порядке проверьте разъем к мотору стеклоподъемнника этой двери на наличие влаги/окислов.
с уважением.
hip
Сообщение Vivat!San » Сб, 04 июн 2011, 13:00
Всем спасибо, проблему устранили, дело было в окислевшемся контакте на массу.
Vivat!San
Сообщение konstantin335 » Чт, 12 июл 2012, 21:56
у меня такая же ерунда но только с водительской дверью. но стеклоподъемник работает. эта полностью извлекается? или как вы ее прозваниваете???
konstantin335
Сообщение vlad64 » Пт, 13 июл 2012, 9:54
Просто снимите резинку и посмотрите,нет ли перетертых контактов. Если все норм,то снимите обшивку и посмотрите фишку,которая подключается на блок в двери. Часто отгнивает провод желтого или красного цвета.Тут где-то целая тема была про это.
vlad64
Сообщение alx4ever » Пн, 16 июл 2012, 19:45
konstantin335 писал(а):у меня такая же ерунда но только с водительской дверью. но стеклоподъемник работает. эта полностью извлекается? или как вы ее прозваниваете???
были теже симптомы, причина как и говорилось в перетирание проводки
Octavia Tour(A4), 2006, 1.4BCA, cz.
alx4ever
Сообщение konstantin335 » Вт, 17 июл 2012, 21:12
беее... у меня конечно не так))) но на одном проводе (коричневом ) видна трещина и изоляция отходит, даже позеленел. и на большом разъеме кот. к мотору стекла подходит клеммы позеленели.
чем чистить? просто поковырять иголкой не поможет.мож есть какое средство (залил и жди) :o
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
или можно купить косу? что-то не нашел на разорках
говорила мама бери BMV M6
konstantin335
Сообщение darixx » Ср, 25 июл 2012, 0:07
Ребят кто сталкиволся помогите. По весне был замечен дефект,т.е. При подъема стекла (передний пасажирской стороны)где то в трех уровнях он начинал самопроизвольно опускаться, приходилось короткими нажатиями на кнопки поднимать стекло. После обращения к ОД поменяли в 1 раз резинки на стеклоподъемнике, не помогло, т.е. Стало лучше но сей факт самопроизвольного опускания остался, но правда реже. После повторного обращения поменяли полностью весь механизм подъема. Не помогло. Может где то по геометрии двери (именно на мех подъема) или же с электрикой трабл :cry:
darixx
Сообщение shurra » Ср, 25 июл 2012, 14:06
darixx писал(а):Ребят кто сталкиволся помогите. По весне был замечен дефект,т.е. При подъема стекла (передний пасажирской стороны)где то в трех уровнях он начинал самопроизвольно опускаться, приходилось короткими нажатиями на кнопки поднимать стекло. После обращения к ОД поменяли в 1 раз резинки на стеклоподъемнике, не помогло, т.е. Стало лучше но сей факт самопроизвольного опускания остался, но правда реже. После повторного обращения поменяли полностью весь механизм подъема. Не помогло. Может где то по геометрии двери (именно на мех подъема) или же с электрикой трабл :cry:
Похоже на срабатывание системы защиты зажима стеклом. Электроника видит в этих местах повышение нагрузки на двигатель, думает, что что-то в оконном проеме зажимается стеклом и начинает автоматическое опускание стекла. Точно ли стекло и весь механизм поднимается без повышенных усилий? Может сам двигатель заедает (его меняли с механизмом или нет)?
shurra
Сообщение darixx » Ср, 25 июл 2012, 21:32
ОД в первый раз меняли направляющие, после повторного обращения поменяли полностью весь механизм подъема. Стало редко самопроизвольно опускаться но все же опускается, значит не устранили мне они дефект. Вот и думаю есть ли смысл к ним снова обращаться??? :Bayan:
darixx
Сообщение егерь » Ср, 01 авг 2012, 18:08
Не работал задний левый стеклоподъёмник. Всё дело было в проводке, в том месте, где жгут проводов идет через резиновую гофру. Пробовал выложить фотки, как сие безобразие устранял, но не смог, вернее не знаю как выложить фотки.
Добавлено спустя 26 минут 48 секунд:
Я не стал расписывать, как снимал обшивку двери, отсоединял аккум. первое фото
:Изображение второе фотоИзображение третье фотоИзображение четвертое фотоИзображение пятое фотоИзображение
Перед заклейкой и сборкой в обратом порядке проверте работу стеклоподъёмника, не забыв подсоединить аккум и взять ключи из машины, во избежание срабатывания сигналки и шанса оставить ключи в машине. Может кому пригодится. Парни, спасибо за совет и помощь в выкладке фото на страничку.
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сообщение dym69 » Пт, 03 авг 2012, 14:40
У меня ситуация аналогична но не совсем такая. Не работает закрываниедвери. Ключом можно, а кнопкой не закрывает ни открывает. И одновременно с этим перестало регилироваться зеркало. Напряжение на сигнальных проводах к зеркалу и замку подходит, а вот массу я не понял где искать. Вообще где масса контачит к этим устройствам?
Странно, что два устройства не работают, а стеклоподъемник работает...
dym69
Сообщение Dimka-2112 » Пн, 06 авг 2012, 11:49
Позавчера похожая беда произошла. на правой передней двери стекло перестало подниматься. вниз нормально опускается, а обратно подняться отказывается. не двигается вверх совсем. при нажатии кнопки либо напрямую с пассажирской двери, либо с блока управления стёклами на вод.двери слышно как в пассажирской двери и при нажатии "поднять" и при нажатии "опустить" щелкает реле. ну или что там живёт????????
вопрос в следующем: что смотреть и куда лезть? может в моторе стеклоподъемника щетки какие то стоят? оч неприятно что машина два дня уже стоит с опущеным сантиметров на 10 стеклом((((
octavia I
98
octavia tour, aeh 1,6, акпп, люк))) у752оа62
Dimka-2112
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
