forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биения руля?
Биения руля?
Биения руля?
Сообщение ZeKFoR » Вт, 31 май 2011, 16:37
Подскажите , в чём причина? При слабом нажатии на педаль тормоза бьёт руль, при сильном всё в порядке? Спасибо!
ZeKFoR
Re: Биения руля?
Сообщение Shmuh » Ср, 01 июн 2011, 8:37
Причин может быть очень много..
Подвеска, диски тормозные, неравномерно прижимают колодки, в общем прокачать тормоза
У самого такое было. При лёгком нажатии на тормоз слабое биение было. Чуть интенсивней нажимаешь педаль, всё пропадает..
Проблему вылечил, но не помню когда именно =)
заменил тормозные диски спереди и сзади, соотвественно колодки, 4 амортизатора, шаровые, наконечники и задние сайлентблоки переднего рычага
В общем на диагностику тебе! Как вариант - заехать на линию техосмотра и посмотреть торможение
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: Биения руля?
Сообщение ZeKFoR » Ср, 01 июн 2011, 20:08
Shmuh cпасибо!
ZeKFoR
Re: Биения руля?
Сообщение Евгений николаев » Ср, 01 июн 2011, 22:31
у меня было такое!поменял тормозные диски и сделал сход-развал и все прошло
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Re: Биения руля?
Сообщение ZeKFoR » Чт, 02 июн 2011, 17:50
И правда поменял диски с колодками и всё прошло! Всем ответившим спасибо!
ZeKFoR
Re: Биения руля?
Сообщение DVDrom4ik » Чт, 02 июн 2011, 19:55
2 раза сталкивался, и оба раза были разбиты рулевые тяги
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Re: Биения руля?
Сообщение Джипер » Пн, 13 июн 2011, 1:27
Было то же самое - поменял передние тормозные диски с колодками - все исчезло. Сейчас жду задние диски - на полный привод от обычных AGU не подходят.
Последний раз редактировалось Джипер Пн, 13 июн 2011, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Yeti 4x4
Джипер
Re: Биения руля?
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 13 июн 2011, 12:29
А когда на руле все кочки чувствуешь и грохот кабут в рулевом вале эт чаво за напасть? Или эт на турах конструктив такой?
Александр 1.9
Re: Биения руля?
Сообщение Джипер » Пн, 13 июн 2011, 14:46
Александр один и девять - диагностика ходовой тебе в помощь, плюс какая резина, диски. У меня 17' колеса, резина жесткая, низкий профиль, а у друга 16' обычная и у него, соответственно, машина мягче. Но диагностика по-любому.
Yeti 4x4
Джипер
Re: Биения руля?
Сообщение ТИМОН » Пн, 13 июн 2011, 23:20
Александр это тяги рулевые твои просятся под замену!
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Re: Биения руля?
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 14 июн 2011, 2:38
ТИМОН писал(а):Александр это тяги рулевые твои просятся под замену!
Мож это рулевая колонка брякает :crazy: :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
