forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания AUM. Фотоотчет.
Сообщение Stasyan » Вт, 31 май 2011, 22:44
Заранее прошу прощения если тема публиковалась или просто неинтересно, это мой первый фотоотчет, может что и неправильно сделал, прошу сильно не бить.
Нам понадобятся:
Свечи зажигания: 101 000 063 AA комлект 2 248,52. в упаковке оказались NGK.
Шлицевая и фигурная отвертка.
Шестигранник, вроде на 4 мм.
Свечной ключ на 16.
Ключ рожковый или накидной на 10.
Пару рук, можно кривых :), времени минут 30.
1. Снимаем пластиковый кожух, который крепится 4 мя пластиковыми болтами, которые достаточно повернуть на половину оборота.
2. Ключом на 10 отворачиваем гайку, которая держит пластиковую фиговину, закрывающую путь к 4му цилиндру, фиговина с трубкой, поэтому просто убираем ее вбок.
3. Шестигранником отворачиваем 3 болта, крепящих кронштейн, на котором держится пластиковая фиговина.
Кронштейн, снятый.
4. Снимаем разъемы с проводами, идущие к каждой катушке, для этого вставляем отвертку как показано на рисунке и чуть ее поворачиваем, чтобы собачка разъема вышла из зацепления с катушкой (она поднимется вверх), при этом необходимо разьем сначала как бы плотно одеть на катушку, чтобы у собачки появился свободный ход, только осторожней, там как то все хрупко сделано.
5. Вытаскивавем колпаки, доволь просто, двумя руками с обеих сторон тянем вверх, на двигле BCA, было намного неудобней :)
6. Свечным ключем отручиваем свечу и меняем на новую, свечник желательно с резинкой на конце и довольно высокий, чтобы достать свечу из тоннеля, хотя можно и достать снятым колпаком.
И так все цилиндры, главное свечник ровно держать когда свечу закручиваеш, чтобы изолятор не обломать, я сильно не тянул, да и не смог бы, габариты не позволяют.
Ниже фото свечки, бензин Neste, 60000км.
Вроде все, сборку производить в обратном порядке, после замены заметил перестали плавать прогревочные обороты.
Дальше планируется отчет об установке поддомкратных проставок и клипс для крепежа салонных ковриков, если конечно жена в гараж отпустит ;)
Stasyan
Re: Замена свечей зажигания AUM. Фотоотчет.
Сообщение HARD » Ср, 01 июн 2011, 16:58
Отлично, молодчина! Только вот наоборот советуют, свечи посильнее закручивать, а иначе быстрее выходят катушки из строя. :good:
HARD
Сообщение rummi » Ср, 01 июн 2011, 18:02
Cвечи необходимо затягивать установленным моментом с помощью динамометрического ключа и периодически протягивать им же по ходу эксплуатации свечей в промежутке не свыше 30 000 (для чипованных -- 20 000). Пластиковая "фиговина" называется вакуумный бачок, необходмый для работы управления 249 клапаном, а так же клапаном управления CВВ. Отвёртками разъемы снимают только лишь варвары -- оттуда и поломанные. Разъём снимается усилием рук -- просто надо одной рукой нажать с усилием на разъём со стороны проводки, утопив его, а второй рукой отщёлкнуть собачку и сдвинуть разъём в обратом, приложенному усилию, направлении.
rummi
Сообщение Stasyan » Ср, 01 июн 2011, 19:54
К сожалению нет у меня динамометрического ключа, как думаю и у многих других, к тому же пришлось бы искать голову на 16 для замены свечей, а у нас в поселке, кроме магазина запчастей для "тазиков" ничего нет, поэтому усилие определял на глазок, а если бы я написал про пластиковую фиговину как "вакуумный бачок, необходмый для работы управления 249 клапаном, а так же клапаном управления CВВ", думаю просто усложнило бы объяснение по замене свечей, а по разъемам, я предложил поворачивать отвертку аккуратно, ну слабые у меня пальцы :) со всеми замечания бсолютно согласен, буду исправляться, грядет фотоотчет по замене опорных подшипников :).
Stasyan
Сообщение redhead » Ср, 01 июн 2011, 20:12
И колодцы свечей перед выворачиванием продуть сжатым воздухом не мешало бы,чтоб грязь оттуда в горшки и на свечную резьбу не сыпалась.
redhead
Сообщение Gibraltar » Ср, 01 июн 2011, 20:58
Владельцы AKL завидуют такой замене свечей)
Gibraltar
Сообщение ZeKFoR » Ср, 01 июн 2011, 21:38
Владельцы AKL завидуют такой замене свечей) Точно браццы!!!!!!
ZeKFoR
Сообщение rummi » Чт, 02 июн 2011, 18:54
Stasyan писал(а):К сожалению нет у меня динамометрического ключа ...
Завернуть свечи усилием руки -- без использования какого-либо рычага (поворачивая ключ или удлинитель за ось усилием руки), потом, когда усилия руки будет недостаточно, довернуть на нужный угол, исходя из приведённой ниже схемы. Для двигателя AUM/AGU/ARX/AUQ , при установке новых свечей, добавить порядка 15* к максимально указанному на схеме
rummi
Сообщение vladislav123 » Пн, 05 дек 2011, 14:04
Замена свечей 1.8Т AUM:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9858/#post
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение RIE » Пн, 05 дек 2011, 18:14
rummi лучше скажи чем грозит перетянутая резьба? может лучше немного перетянуть?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение deredevil90 » Чт, 08 дек 2011, 13:07
Фотоотчёт как фотоотчёт! Stasyan молодец! Продолжай в том же духе :good:
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение xo-1972 » Пт, 09 дек 2011, 7:47
redhead писал(а):И колодцы свечей перед выворачиванием продуть сжатым воздухом не мешало бы,чтоб грязь оттуда в горшки и на свечную резьбу не сыпалась.
А смысл есть? Резиновое уплотнение на колпаке для чего? Вы лишней каки туда только надуете.....
Не понятно для чего этот фотоотчет - нет тут проблем, не AKL-BFQ это!
xo-1972
Сообщение ГРИН » Вс, 11 дек 2011, 20:25
нормальный человек при затяжке свечей должен иметь чуство меры. и всё ок .не будь лохом.
ГРИН
Сообщение krik » Вт, 13 дек 2011, 10:44
красивые фотки, хороший отчет для начинающих :)
krik
Сообщение eugenij » Вс, 17 июн 2012, 15:32
Пасиба за отчёт, как раз собираюсь заменить свечи! :beer:
Была до этого октаха с AKL, замахался менять свечи, но после первого раза быстрей дело шло :good:
Octavia RS 2002 1,8T AUQ Viper Green-продана :-)
Octavia RS 2014 2,0T TSI Race Blue, metallic - ушла на свалку :sorry:
Octavia RS 2019 2,0T TSI Gray :-D
eugenij
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
