forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите-душит мотор
Сообщение Володимир » Ср, 01 июн 2011, 14:05
Прошу совета и помощи. Шкода октавия тур 2007 год, чешка , 1,4 Движок BCA , пробег 40 тыс.
Машина простояла 6 мес в гараже, сегодня поставил АКБ, завел, отлично работает на холостых. Как только начинаешь ехать, ее как душит, еле едет.Не троит-на холостых идеально работает. Проверил возд. фильтр в норме, перед постановкой в гараж в конце декабря все было ОК.Жду советов, не знаю , что делать!?
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
Забыл еще написать на панели "чек" не горит, может датчик какой полетел.
Володимир
Re: Подскажите-душит мотор
Сообщение сергеич » Ср, 01 июн 2011, 15:47
Бензин просроченый.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение hip » Ср, 01 июн 2011, 15:50
это бензину тоже 6 месяцев? или заливали свежий?
я бы попробовал дать ей немного проехать в активных режимах полной нагрузки и торомжения двигателем.
если не поможет ни бензин не пробежка - тогда на диагностику.
hip
Сообщение Володимир » Ср, 01 июн 2011, 16:57
Причем тут бензин, на холостых идеально работает.
Володимир
Сообщение Смилянец Александр » Ср, 01 июн 2011, 18:27
попроббуйте всеж ливануть бак 95 до упора
когда я брал пассат он стоял тоже окооло года. работал двиг. ровно, но машина не ехала. бензин+замена возд фильтра вдохнули в него немного жизни :)
Октавия Тур, 2009, 1.9 TDI
Рено Сценик 2, 2006 1.6
Смилянец Александр
Сообщение Володимир » Ср, 01 июн 2011, 19:10
Блин на зиму до краев бак заливал
Володимир
Сообщение Смилянец Александр » Ср, 01 июн 2011, 19:23
вопрос не в том, что он влаги насосал. вопрос в том, что бензин потерял свои свойства...
Смилянец Александр
Сообщение Володимир » Ср, 01 июн 2011, 21:52
А как тогда бензин слить-ведь полный бак и шлангом вроде никак?
А еще мнения есть?
Володимир
Сообщение Смилянец Александр » Ср, 01 июн 2011, 23:40
как слить - я просто израсходовал.
Смилянец Александр
Сообщение matw » Чт, 02 июн 2011, 12:48
Блин нафик две темы заводить.
Как вариант - сетка на бензонасосе, Забивается отложениями в баке и насос на может прокачать необходимое к-во бензиа.
проверяется обычно спец манометром - (лучше в автосервисе) Усли при увеличении оборотов есть падение давления или стрелка манометра начинает дрожать -
с/у насоса, чистка или замена сетки.
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение Володимир » Чт, 02 июн 2011, 15:55
был у диагноста.Все проверил, сказал все в норме. Главная причина, что на несколько месяцев был снят АКБ и сбились настройки в мозгах. Сказал поездить 2-3 дня по городу и все встанет на свои места, заново пропишется.
Володимир
Сообщение Володимир » Сб, 04 июн 2011, 21:48
все восстановилось, всем спасибо
Володимир
