forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - мерцает освещение в багажнике
Сообщение alvos » Чт, 02 июн 2011, 15:32
всем привет. у меня такой вопрос: тур универсал- открываешь багажник,зажигается подсветка багажника,но почему то моргает. открыл багажник,досчитал до 30 свет моргнул опять досчитал примерно до 30 опять моргнул. что за чертовщина? у кого такое было и кто знает как это явление побороть?
alvos
Re: мерцает освещение в багажнике
Сообщение Gibraltar » Чт, 02 июн 2011, 15:51
У меня тоже самое. Мне кажется, что это срабатывает релюшка, которая отключает свет, если двери открыты больше 15 минут
Gibraltar
Сообщение HelgiC » Чт, 02 июн 2011, 17:09
Срабатывает блок комфорта, для экономии аккумулятора через 30 секунд напряжение подсветки багажника снижается с 12,6В до 8В. Если хлопнуть любо дверью - получим еще 30 сек. полной яркости.
Skoda Octavia Tour Combi 4x4 1.8Ti ARX
HelgiC
Сообщение Gibraltar » Чт, 02 июн 2011, 18:23
HelgiC писал(а):Срабатывает блок комфорта, для экономии аккумулятора через 30 секунд напряжение подсветки багажника снижается с 12,6В до 8В. Если хлопнуть любо дверью - получим еще 30 сек. полной яркости.
Странно тогда то, что яркость не уменьшается после этого
Gibraltar
Сообщение tedi10 » Чт, 02 июн 2011, 18:51
Когда поставите светодиод туда тогда вопрос сам отпадёт. А именно блок комфорта(как уже говорили) посылает сигнал. И после ответа о состоянии двери принимает команду либо отключать либо оставить гореть. Вот это либо и есть мерцание. Как мог, но на пальцах быстрее бы объяснил
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение HelgiC » Чт, 02 июн 2011, 22:07
Да, когда стояли лампы - тоже не замечал изменения яркости, а вот когда поставил светодиоды, то сразу стало видно. Подключив вольтметр понял в чем дело.
HelgiC
Сообщение alvos » Сб, 04 июн 2011, 6:55
спасибо за разъяснение. если я правильно понял это не побороть? и кстате со светодиодами -они небыстро перегарают и какого производителя смотреть? заранее благодарен за ответы.
alvos
Сообщение tedi10 » Сб, 04 июн 2011, 22:25
alvos писал(а):спасибо за разъяснение. если я правильно понял это не побороть? и кстате со светодиодами -они небыстро перегарают и какого производителя смотреть? заранее благодарен за ответы.
Это не побороть. Покупай ленту светодиодную. В ней правильно подобраны сопротивления(из-за этого они горят). Метр не герметизированной стоит около 230р(60 светодиодов). По две стороны под полку будет очень светло
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение HelgiC » Сб, 04 июн 2011, 22:53
Согласен, именно ленты у меня стоят по 3*3 диода на каждую сторону. Великолепно вписались в штатный фонарь, в багажнике светло, что газеты можно читать.
HelgiC
Сообщение SqueeZee » Вс, 05 июн 2011, 10:06
У меня так
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 0629/#post
очень светло, проблема с морганием тоже присуствует
Golf IV GTI AGU 1.8T 98г
SqueeZee
