forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип спереди справа
Сообщение Courteous » Пт, 03 июн 2011, 22:34
Подскажите, пожалуйста, что может быть с машинкой?
Во время движения никаких посторонних шумов. Но при движении на первой и в конце торможения возникает скрип (как будто из правого переднего колеса). При повороте руля всё ок. Причём неважно ровная дорога или нет. Скрип обязательно присутствует.
Спасибо.
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Скрип спереди справа
Сообщение EDGAR_MG » Чт, 09 июн 2011, 15:37
У меня был похожий скрип - проявлялся при движении на 1 передаче, включении задней, остановках и торможениях, измаялся искать, разорвал мозги в сервисе - так и немогли устранить скрип.
Оказалось - скрипит резинка под креплением к правому лонжерону кронштейна плоского металлического воздуховода, который идет к интеркулеру. - При вклбчении передач, торможении происходят колебания силового агрегата (естественно, не зависящие от неровностей дороги) и соответственно, перемещаются воздуховоды - отсюда и скрип. Как я понял, под резинку забивается грязь, летящая из-под колеса.
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение Courteous » Чт, 09 июн 2011, 15:40
Спасибо! Был в сервисе..сказали, что сайлентблоки. при "качении" тот же скрип.
Courteous
Сообщение redhead » Чт, 09 июн 2011, 15:40
У меня похоже скрипела трубка кондея об рамку радиатора.Пока не доскрипелась до дырки... :(
redhead
Сообщение EDGAR_MG » Чт, 09 июн 2011, 15:43
Мне с пеной у рта доказывали, что сайленты - скрип издавался при поперечном раскачивании машины на месте - но стоило рукой зажать это крепление - звук пропал при раскачке, и кстати, если это тот скрип, который был у меня - то вибрация как бы передается и на сам воздуховод и неплохо чувствуется открытой рукой.
Добавлено спустя 19 часов 22 минуты 5 секунд:
Courteous, ну ты это, отпишись, как устранишь скрип)))
EDGAR_MG
Сообщение Courteous » Пт, 10 июн 2011, 11:29
Только что позвонил в сервис .. поняли где эта резинка. Подъеду в пон-к-вторник. Отпишусь, конечно!
Courteous
Сообщение EDGAR_MG » Ср, 15 июн 2011, 12:42
Ну как, съездил?
EDGAR_MG
Сообщение Alex32 » Ср, 15 июн 2011, 18:12
Быть может резинка крепления стабилизатора? У меня есть горький опыт установки феби такое Г... Скрипят как хрен знает что ездить стыдно! Из чего только их делают! Никому не советую!
Alex32
Сообщение Courteous » Пт, 17 июн 2011, 8:59
Всем спасибо! Всё очень просто решилось...
Скрип доносился из резинки под крепление защиты (боковые). Видно после ТО "нарушили" баланс и она скрипеть начала. Сняли..сама по себе скрипучая зараза, но укрепили прослойкой и закрутили.. всё ок.
Версию EDGAR_MG сначала проверили, но там всё отлично.
Courteous
Сообщение kinoman0 » Пт, 17 июн 2011, 11:55
Вот такая же точно проблема, трагаешься-звук скрипучий прерывистый аля резина по железу. Заехал на сервис, грешили на опорные подшипники, поменял стойки вместе с подшипниками(всё равно время пришло), стало потише, но суть осталась, откатал 2 недели, вчера парканулся у дома-когда приехал было более мнее, с утра сел-это просто песня-впечатление что там что то пренепременно отвалистся-скрип страшный... Пошерстю на описанным выше местам возмой проблемы, если нет то я уже не знаю куда копать...спасибо;)
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение Alex32 » Сб, 18 июн 2011, 11:51
А у меня тоже раз было дело что скоба прижала резинку к защите и сама касалась защиты и жутко скрипела при трении. Подложил ещё кусок резинки и доволен)
Alex32
