forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена прокладок коллектора и свечей на АКЛ 1,6 фото номера
Сообщение serg1557733 » Сб, 04 июн 2011, 12:09
Решил заменить прокладки впускного колектора и форсунок так как промазка герметиком (была тема) не на долго помогла, да и свечи пора было уже менять поэтому было заказано следующее
Glaser 57666 прокладка коллектора 4
Ngk 2397 Свеча зажигания 4
VAG 06A133398F кiльце ущiльнююче 4
VAG N0147153 болт коллектора 8
Goetze 50-350072-00 8
Как снять коллектор не одноратно описывалось я ограничился снятием части коллектора так как ДЗ недавно мыл да и желания адаптировать никак небыло
кстати сняв свечные провода с модуля зажигания был обнаружен жуткий окисел (который долго очищал) на катушке и на проводе 4го цилиндра
Снятый коллектор очистил от герметика ,снял старые
и поставил новые прокладки
фото старых и новых прокладок
снял форсунки с топливной рампы поддев фиксатор шлицевой отверткой и прокручивая тянул
вот форсунка на ней два колечка они в очень-очень плохом состоянии дубовые и прокручивались на форсунке новые плотно прилегают, колечки одинаковые 8шт по две на каждую
перед установкой обратно колечки промазал маслом, елочки тоже (кстати новые с большим трудом залезали на место)
Перед заменой свечек проверил компрессию в цилиндрах при снятом коллекторе она - 10-11-10-10 (думаю что это нормально при пробеге 242т и расходе масла до 2х л на 10т)
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re: Замена прокладок коллектора и свечей на АКЛ 1,6 фото ном
Сообщение Диспетчер » Вс, 05 июн 2011, 14:24
Спасибо. Хороший отчет.
По деньгам что встало? Я имею ввиду все прокладки.
Диспетчер
Сообщение Alex32 » Пн, 06 июн 2011, 8:03
Скажу для сравнения на моём моторе 230 тысяч пробега компрессия во всех котлах 13,5 атмосфер при полностью закрытой заслонке.
Alex32
Сообщение Dimka-2112 » Пн, 06 июн 2011, 16:48
У меня компрессия 12,7-13-13-13,1. Пробега 300000 км, масло кушать любит, около 400 гр на 1000 км, то есть от замены до замены еще канистру вливаю "на обед".
По поводу форсунок: кто что скажет, стоит ли их промывать или нет???? Грешу на них
octavia I
98
octavia tour, aeh 1,6, акпп, люк))) у752оа62
Dimka-2112
Сообщение Alex32 » Вт, 07 июн 2011, 14:46
Маслице все этим моторы любят кушать как правило замена масло съёмных колец решает проблему. Про форсунки я мыл в ультра звуковой ванне потом позже узнал что не рекомендуют это делать. Теперь мою сам с помощью старого бензонасоса и винса. Улучшения есть!
Alex32
Сообщение serg1557733 » Ср, 08 июн 2011, 11:20
вот по компресии как раз я так и не понял 11 это нормально или мало, кучу перечитал инфы у кого 16 у кого 9 и это норма, я пробовал как положено при полностью открытой заслонке (т.е. в моем случае не было части впускного коллектора ) 11-10,5-11-11
serg1557733
Сообщение Alex32 » Чт, 09 июн 2011, 9:16
Отличия на 0,5 это нормально. Это цифры по шкале паскалей или атмосфер? В принципе для бензиновых моторов больше 1МПА считается нормально!
Alex32
Сообщение serg1557733 » Пт, 10 июн 2011, 10:30
меня интересует показатель 11 это норма или сколько норма, что то машина как не ехала так и не едет тапку в пол а она тупит
serg1557733
Сообщение Serg_01 » Вс, 17 июл 2011, 12:44
коллеги, два вопроса:
1.обязательно ли покупать прокладки коллектора при замене свечей (пробег 60 000 км) и если "да", то, что еще необходимо?
2.Скольо вообще сейчас стоит поменять свечи у неофициалов?
Мотор 1,6 МПИ.
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение AGNEZUS » Вс, 17 июл 2011, 21:28
Serg_01 писал(а):коллеги, два вопроса:
Мотор 1,6 МПИ.
Дык MPI это же у А5. Там уже я думаю данная проблема доработана
AGNEZUS
Сообщение Rap3r » Вс, 17 июл 2011, 22:09
Мотор 1,6 МПИ.
Не :) MPI и туры идут, знаю точно, что теперь лепят наклейку на туры с двиглом BFQ
Кстати, что дает замена этих прокладок?
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение AGNEZUS » Пн, 18 июл 2011, 8:42
Мотор 1,6 МПИ.
Обычно на АКЛ в данных местах идет подсос воздуха, замена и герметезация их устраняет данную проблему
AGNEZUS
Сообщение Higuain » Ср, 28 сен 2011, 21:50
Объясните пожалуйста
в экзисте:
апрошенный артикул
Glaser 57666 302,33р.
312,62р.
Замена производителем устаревшего артикула
Glaser X57666-00 Прокладка впускного коллектора 180,20р.
Glaser X57666-00 Прокладка впускного коллектора 207,75р.
Какие заказывать то а ? ПО 300 и 180 рублей это одно и то же или нет ? :oops:
и это за одну прокладку цена?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Re: Замена прокладок коллектора и свечей на АКЛ 1,6 фото номера
serg1557733 писал(а): VAG 06A133398F кiльце ущiльнююче 4
Там в упаковке 10 штук или одно 126 рублей стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
serg1557733 писал(а): VAG N0147153 болт коллектора 8
а это зачем??
Добавлено спустя 23 часа 54 минуты 7 секунд:
по 1шт все тогда закзать что ли :D чтоб понять чего сколько
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение AGNEZUS » Пт, 30 сен 2011, 14:01
заказывал оригинал на 1.6 AKL
06A 133 227 B - прокладка впускного коллектора: 194,96 р. за 1 штуку
06A 133 398 F - кольцо уплотнительное резиновое: 105,81 р. за 1 штуку
Вбейте данные номера в экзисте и посмотрите аналоги, если не устраивает цена оригинала ;)
AGNEZUS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
