forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ест масло ! Ремонт или забить ?
Сообщение СССР » Вт, 13 мар 2007, 11:52
Всем привет !
Октаха 98г , 1,6АКЛ , все свое существование ела Мобил1, переодичность замены каждые 15000км.
В данный момент есть около 100мл на 1000км тоесть от замены до замены 1,5л съедает.
Вот и вопрос , готовиться к серьезному ремонту, если да то что менять ?
Или пока забить и ездить также доливая? :?
СССР
Сообщение Drags » Вт, 13 мар 2007, 11:54
Пробег ?
Drags
Сообщение СССР » Вт, 13 мар 2007, 11:57
пробег 165000км следующая замена в 168000км
СССР
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 13 мар 2007, 12:08
забей... вот будет поллитра на тысячу тогда...
Старик Похабычъ
Сообщение эд-66 » Вт, 13 мар 2007, 12:22
Жор масла пока не критичный. Можно пока не переживать. Где-то я читал: для движков Ауди допускается расход масла до 1л/1000км. Я бы уменьшил периодичность замены до 10 ткм и хотябы на лето лил масло на ступеньку гущщее.
эд-66
Сообщение Drags » Вт, 13 мар 2007, 12:35
Абсолютно начхать на такой расход.
Drags
Сообщение nickart » Вт, 13 мар 2007, 15:59
Совершенно забить на такой расход.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Дядя Слава » Вт, 13 мар 2007, 16:23
Пока забить... Если динамика жора будет ухудшаться - готовить маслосъемные колпачки... Поменять, и опять забыть...
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение rimtar » Вт, 13 мар 2007, 19:01
начни с маслосъемных на самом деле (сальники чего-то назыв.). у ориг. ресурс- до 100 т.км., дальше - жор масла. или перейди на синтетику попроще (спектрол напр. - очень достойное масло!) - и лей себе - не накладно! а летом переходи на полусинт.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Timur&compani » Ср, 14 мар 2007, 10:40
Сори,что вмешиваюсь. У меня таже проблема,октавия 01г двигатель 1.6л 101л пробег 144т недавно был приятно удивлён лампочкой давления масла, а потом достав щуп и наличием масла,последний раз проверял в январе была норма.На днях съездил к официалам на диагностику,течи масла нет ,всё остальное тоже вроде ничего,но проверив компрессию 1-9.5 2-8 3-9 4-9 предложили в ближайшее время поменять кольца и колпачки. Согласен ещё колпачки,но кольца на таком пробеге не рановато ли? Подскажите пожалуста насколько нужен такой ремонт,или вовсе забить?
Timur&compani
Сообщение Дядя Слава » Ср, 14 мар 2007, 12:58
ИМХО - развод чистейшей воды!!!
Во-первых, попробуй перемерить компрессию либо в другом сервисе, либо просто в гаражах у нормального спеца с исправным компрессометром; главное - чтобы меряли правильно!!! Ну не верю я в такие цифры при этом пробеге...:cry:
Во-вторых, никакой грамотный специалист не станет рекомендовать только замену колец, ибо всем и давно известно, что эта замена - не есть решение проблемы, и практически кроме выброшенных денег ничего не стОит...
В- третьих, маслице надо все-таки чаще проверять, чем раз в три месяца... "Дураки-изготовители" вообще рекомендуют ежедневно... Понятно, зажрались, но так как ты - это тоже неправильно...
УДАЧИ! :wink:
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение mik » Ср, 14 мар 2007, 16:05
Такой же трабл. Окташа 1,6 АКЛ пробег 150000. Менял колпачки. Проездил 1500-2000 км в "щадящих режимах" масло не убыло.
Сгонял по трассе 350 км - ушло 300 мл. В сервисе говорят мол такие плохие колпачки. Что может быть и кого слушать!
mik
Сообщение pike73 » Ср, 14 мар 2007, 16:19
Может, виновата вентиляция картера?
pike73
Сообщение Timur&compani » Ср, 14 мар 2007, 19:16
Дядя Слав,копрессию проверю,самому интересно,с горящёй лампой давления не ездил,врятли мотор так убился :? а ,вот колпачки стоит поменять? :roll: и какая компресия должна быть?[/i]
Timur&compani
Сообщение Дядя Слава » Пт, 16 мар 2007, 9:21
Извини,что не смог сразу ответить...Прочти, думаю, будет интересно и познавательно...
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
