forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жабо на Тур
Жабо на Тур
При смене салонного фильтра сломал жабо
Сообщение alandm » Пн, 07 сен 2009, 12:01
Добрый день уважаемые
Машина тур 1.4 2008 года
При смене салонного фильтра треснуло жабо
Подскажите пожалуйста номер детали для заказа :(
alandm
Re: При смене салонного фильтра сломал жабо
Сообщение PPDron » Пн, 07 сен 2009, 13:34
alandm писал(а):Добрый день уважаемые
посмотри по ссылке http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=95400036
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
Сообщение alandm » Пн, 07 сен 2009, 15:26
Спасибо но тут этой фигни нет
Может неправильно выразился но мне нужен такой пластмассовый кожух с резинкой вдоль лобового стекла который фильтр прикрывает
alandm
Сообщение PPDron » Пн, 07 сен 2009, 15:41
Тогда смотри тут: http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=A8300036
PPDron
Сообщение alandm » Пн, 07 сен 2009, 15:56
спасибо
оно под цифрой 5
alandm
Сообщение PPDron » Пн, 07 сен 2009, 15:57
alandm писал(а):спасибо
оно под цифрой 5
Не за что.
PPDron
Жабо....
Сообщение Bure » Чт, 19 авг 2010, 19:48
Обьясните ,но не ругайте. Как правилильно снять жабо,Чтоб фильтр салонный поменять. Включил зажигание,поставил дворники вертикально,снял уплотнотель капота......Теперь сам вопрос; Тянуть жабо с какой стороны? С центра или от пассажирской стороны? И на чем само жабо сидит? на клипсах P? что то намертво держит...Я тянул от центра стекла...не выходит ничего...Боюсь сломать.Заранее спасибо.P.S Тур 2008 1.6 BFQ
Bure
Re: Жабо....
Сообщение MiGu » Чт, 19 авг 2010, 20:09
Снимаю от центра перпендикулярно стеклу! клипс нет просто паз!Состоит из двух частей, снимается сначала правая по ходу движения!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... B%FC%F2%F0
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Re: Жабо....
Сообщение vicom » Чт, 19 авг 2010, 21:11
MiGu писал(а):Снимаю от центра перпендикулярно стеклу! клипс нет просто паз!Состоит из двух частей, снимается сначала правая по ходу движения!
всё правильно,только очень аккуратно, я оборвал ту часть жабо которая входит в паз внизу лобового стекла по длине см 3. И на старуху бывает..... :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Жабо....
Сообщение AGNEZUS » Чт, 19 авг 2010, 22:20
я когда первый раз снимал тоже страхово было, а счас минуту и снята =)
AGNEZUS
Re: Жабо....
Сообщение Scorp » Чт, 19 авг 2010, 22:23
одеваешь перчатки, отгибаешь верхнюю часть жабо, ту которая с мягкой резинкой к стеклу прилегает, пихаешь палец под нее и двигаешь палец вправо, так пистоны, которые в желобок входят будут аккуратно выскакивать. Перчатки лучше поплотнее взять там острый облой с внутреней стороны бывает, можно слегка порезаться.
_____________
Scorp
Re: Жабо....
Сообщение vicom » Пт, 20 авг 2010, 7:20
Scorp писал(а):одеваешь перчатки, отгибаешь верхнюю часть жабо, ту которая с мягкой резинкой к стеклу прилегает, пихаешь палец под нее и двигаешь палец вправо, так пистоны, которые в желобок входят будут аккуратно выскакивать. Перчатки лучше поплотнее взять там острый облой с внутреней стороны бывает, можно слегка порезаться.
А у меня нет пистонов. Там по всей длине жабо фигурная полоска, кот. входит в паз под стеклом. Вот ее-то и надорвал :( И главное-то, надорвал когда в третий раз фильтр менял. Расслабился наверное :)
vicom
Re: Жабо....
Сообщение Scorp » Пт, 20 авг 2010, 9:13
ну не пистоны, а выступы на полоске, у мя 2006 гв и 2001 везеде одинаково, не ВСЯ полоска кажется в желобок погружается, а отдельными приливами, один выскочил и дальше идет легко до следующего. т.е. ты оторвал это перпендикулярное к самому жабо ребрышко, которое в пазы входит? Силен! А оно и дальше от края пошло и пошло и пошло... :(
_____________
Scorp
Re: Жабо....
Сообщение vicom » Пт, 20 авг 2010, 9:36
Та не, там сила не потребовалась. Как-то само так получилось. Дальше что бы не шло, я обрезал оторвавшийся участок. Единственное что плохо - это место соединения половинок жабо не очень красивое стало. Все таки чуть выпирает край правого жабо. Новое жабо жаба давит брать. Потом, думаю, пластиковым разборным грибком соединю, типа как передний брызговик крепится. Думаю не очень колхоз будет.
vicom
Re: Жабо....
Сообщение xo-1972 » Сб, 21 авг 2010, 22:17
Эх, я тоже сломал правую часть - сантиметра два оторвал. В сечении жабо имеет Т-образный профиль. Основанием буквы Т оно вставляется в пластиковый паз-замок под лобовым стеклом - по всей длине жабо. Короче руками не снял, не в рукавицах, не без них! Помог друг Шкодовод. Читал он, что снимать можно с помощью широкой отвертки, или широкой стаместки. Стаместкой и снял.. Загнал между пазом и жабо отогнув его нижнюю часть. И так аккуратно проворачивая стаместку снял жабо. Конечно вставлять стаместку сверху от лобовухи не к чему!!!
Паз-замок был очень сильно забит грязью - очень много мотаюсь по трассе, а зимняя дорога не подарок! Пришлось вычищать...
xo-1972
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
