forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите, при жаре +23 и выше выскакивает желтый chek
Сообщение k-rts » Пн, 06 июн 2011, 23:06
Прошу совета.
Октавия тур, 1.4 двигатель BSA, 2007г.
При температуре на улице выше +23 градусов, начинаются провалы, и выскакивает chek!
Поменял термостат, не помогло, вентилятор я так понимаю 1-но скоростной, хотя вызывает сомнения, вроде как зимой включался чаще и было слышно в салоне звук и вибрацию. Хотя сегодня проверял термометром мультиметра, то вент включается при +93 и работает до +70.
Когда на улице +20, или дует ветерок, то все в норме! Воздушный поменял 300 км назад, тоже не помогло.
На симонова компьютерная диагностика не работает, в других самое раннее через 10 дней! Машина нужна как воздух, (иначе работе кирдык((( ремонтирую холодильники, и сейчас сезон((((((((((((()
k-rts
Re: Помогите, при жаре +23 и выше выскакивает желтый chek
Сообщение bornet » Вт, 07 июн 2011, 13:03
А какой чек выскакивает. Там их два. EPC или сам движок загорается?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение tvik » Вт, 07 июн 2011, 13:35
Может топливо какое не будь зимнее !?
tvik
Сообщение k-rts » Вт, 07 июн 2011, 16:45
bornet писал(а):А какой чек выскакивает. Там их два. EPC или сам движок загорается?
сам движок загорается.
Топливо обычное 95 на птк, вчера заливал.
k-rts
Сообщение AndryL » Вт, 07 июн 2011, 18:21
вентилятор двухскоростной, но датчик, двухконтактный(включает только первую скорость).
Для BCA без конд. ее хватает в любое пекло, с огоромным запасом.
Но причем тут вообще термостат и датчик? :shock: я связи не улавливаю..
Надо снять ошибку и посмотреть, что ее вызывает.
Зачем гадать?
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение k-rts » Вт, 07 июн 2011, 18:51
AndryL писал(а):вентилятор двухскоростной, но датчик, двухконтактный(включает только первую скорость).
Зачем гадать?
Нет вентилятор односкоростной, подходят к нему только два провода, коричневый и красно-белый, а датчик трехконтактный.
k-rts
Сообщение k-rts » Чт, 09 июн 2011, 19:39
Все решено!
Проблема в датчике коленвала.
Заменил, не думал, что его поменять это такая проблема, позанимался любовью с машиной весь день! Думал уже не поставлю датчик, кто его так хорошо запрятал???
k-rts
Сообщение Rent » Сб, 02 июл 2011, 16:05
У меня что то похожее,Наверно тоже надо датчик коленвала менять .Подскажите пожалуйста где он,Как снимать и сколько стоит.Или может есть какая то инструкция по датчикам (ссылка )
Заранее большое спасибо,про ВСА вообще написано мало ...
С уважением ...
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение medved11 » Пн, 04 июл 2011, 21:04
Сделайте диагностику, а то все датчики можно переменять!
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение igor938 » Вс, 04 ноя 2012, 13:32
Привет, а подскажи пожалуйста где он находиться я уже весь движок облазил не могу найти.
igor938
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
