forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель 1.8T ARX
Двигатель 1.8T ARX
Двигатель 1.8T ARX
Сообщение bezkrovnii » Вт, 07 июн 2011, 17:20
Загорелся Chek.Диллер (Богемия Моторс Балашиха)сказал задняя лямда.Поменяли 8000р оригинал,за одно по отзывной от Шкоды бесплатно проверили катушки зажигания.Через 650 км от Москвы крякнула катушка на первом цилиндре.В ближайшем сервисе сняли катализатор так как на катушки не грешили, он в хорошем состоянии,соты белые сам видел.Поменял катушку,промывка форсунок,замена свечей.Еще 1600км опять горит Chek.Диллер опять сказал задняя лямда.Сбросили ошибку разводят руками внепонятках,за одно раньше срока поменял масло.Проехал около500-1т.км снова горит Chek.Удалили ошибку в ближайшем сервисе.Еще около500км ОПЯТЬ CHEK. Может турбина пропускает масло и поэтому на лямде ошибка?Масло ест 4л на 10т.Пробег 170т.Что делать?
bezkrovnii
Re: Двигатель 1.8T ARX
Сообщение krik » Чт, 09 июн 2011, 0:37
или устранять масложор и дальше смотреть поведение лямды , или забить на жор масла сделать чип с отключением 2 лямды и вытряхнуть катализатор :)
надо было написать № ошибки
krik
Сообщение bezkrovnii » Чт, 09 июн 2011, 13:51
наверно еще раз съезжу к дилеру посмотрю что скажут.а там точно вытряхну катализатор.Спасибо
bezkrovnii
Сообщение mdm123 » Пт, 10 июн 2011, 6:25
смените сервис, на форуме есть рекомендации, к кому стоит обратиться ... на расстоянии Вам вряд ли помогут, удачи ...
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
