forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП 4*4. Сколько масла?
Сообщение oleg-t » Ср, 08 июн 2011, 5:29
подскажите кто нибудь,сколька объем масла в коробке и раздатке,и сколько заливных отверстий: одно или два
oleg-t
Re: снова полный
Сообщение krik » Чт, 09 июн 2011, 0:28
заливное одно , объем не помню, но покупал три литровые банки
krik
Re: снова полный
Сообщение георг » Пт, 20 дек 2013, 11:46
подскажите пожалуйста какое масло лить в раздатку , и сколько его надо , спасибо
георг
Re: снова полный
Сообщение Vadimlanc » Пн, 23 дек 2013, 9:07
в Haldex заливается 275 мл специального масла. А в саму раздатку 1 литр трансмиссионки любой 75W90, оригинал стоит недорого ксати, вот номерок G 060 726 A2. А в КПП в механику заливается 2 литра 300 грамм, G 052 171 A2 номерок.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Re: снова полный
Сообщение 4х4 Николай71 » Вт, 24 дек 2013, 9:55
Vadimlanc писал(а):в Haldex заливается 275 мл специального масла. А в саму раздатку 1 литр трансмиссионки любой 75W90, оригинал стоит недорого ксати, вот номерок G 060 726 A2. А в КПП в механику заливается 2 литра 300 грамм, G 052 171 A2 номерок.
Что вы имеете ввиду под словом "раздатка"?!
4х4 Николай71
Re: снова полный
Сообщение Vadimlanc » Вт, 24 дек 2013, 13:42
Ту что отмечена красным.
Vadimlanc
Re: КПП 4*4. Сколько масла?
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 25 дек 2013, 9:01
Благодарю за разъяснения, но по-моему это задний мост! )
4х4 Николай71
Сообщение azlkaif » Ср, 25 дек 2013, 13:46
4х4 Николай71 писал(а):Благодарю за разъяснения, но по-моему это задний мост! )
шоб быть точным редуктор заднего диффа :wink:
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение георг » Чт, 26 дек 2013, 0:49
всем огромное спасибо , перед вопросом на форуме смотрел по каталогу и в литературе . и у официалов спрашивал толком никто не знает какое масло надо лить в раздатку ( угловая передачя , стоит между кпп и правой полуось и карданом ) я бы и не лез туда просто сальник побежал , так может кто знает скажите пожалуйста . тип трансмиссии EAG
георг
Сообщение Vadimlanc » Чт, 26 дек 2013, 11:09
георг писал(а):всем огромное спасибо , перед вопросом на форуме смотрел по каталогу и в литературе . и у официалов спрашивал толком никто не знает какое масло надо лить в раздатку ( угловая передачя , стоит между кпп и правой полуось и карданом ) я бы и не лез туда просто сальник побежал , так может кто знает скажите пожалуйста . тип трансмиссии EAG
Я так понял это про КПП?? Какой мотор у Вас.? Если тоже ARX, то такое же что и в саму КПП! Номера смотрите выше.
Vadimlanc
Сообщение 4х4 Николай71 » Чт, 26 дек 2013, 11:43
Так там по-моему масло заливается только в коробку и соответственно перетекает в ту часть где находится вторая сливная пробка (там же идет соединение с карданом и с приводами передних колес)
4х4 Николай71
Сообщение Vadimlanc » Чт, 26 дек 2013, 11:45
Ну вроде как то так, я лично не менял там, но видел пробки. На сервисе когда кпп снимал, мне тоже сказали что там общее масло и оно перетекает и в угловую передачу.
Vadimlanc
Сообщение Sinarty » Чт, 26 дек 2013, 12:13
Кстати, вопрос очень интересный. Я когда впервые менял масло в своем Халдексе 2, то купил масло для Халдекса 4. Оно идет в литровых ёмкостях и общее для Халдекса 4 и кардана. Так оно всё влезло, несмотря на то, что для второго Халдекса ёмкость на замену 0,275л. Я позже просил залить предусмотренное 0,275л., аргументируя тем, что по идее масло разное.
Куда-то весь литр то ушёл. Значит скорее всего он ушел в кардан. Я при замене не присутствовал, может механик пролил чего, но мне сказали, что вошел весь литр. Получается, что масло по составу одно и то же? Масло перетекает из Халдекса в кардан и наоборот?
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Vadimlanc » Чт, 26 дек 2013, 12:25
Sinarty писал(а):Кстати, вопрос очень интересный. Я когда впервые менял масло в своем Халдексе 2, то купил масло для Халдекса 4. Оно идет в литровых ёмкостях и общее для Халдекса 4 и кардана. Так оно всё влезло, несмотря на то, что для второго Халдекса ёмкость на замену 0,275л. Я позже просил залить предусмотренное 0,275л., аргументируя тем, что по идее масло разное.
В КПП что спереди влезает где то 2300 л Масла, в Халдекс сзади где стоит насос и блоу управления влезает 275 мл и уже в редуктор сзади заливается 1 литр. Масло в КПП и редуктор лубое трансмиссионное по идее, а вот в халдекс своё, оно отличается тем что оно более жидкое ,чем трасмиссионка например 75W90.
Vadimlanc
Сообщение георг » Чт, 26 дек 2013, 13:09
Vadimlanc писал(а):Я так понял это про КПП?? Какой мотор у Вас.? Если тоже ARX, то такое же что и в саму КПП! Номера смотрите выше.
мотор AGR
георг
