forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падает стрелка указателя температуры_РЕШЕНО
Сообщение Andrei_BY » Пн, 13 июн 2011, 17:53
Привет шкодоводы, в вашем полку прибыло!!!
Пока знакомлюсь с авто. Беспокоит меня вопрос, панель с МксиДОТ, каждый день падает внезапно стрелка указателя температуры и также внезапно поднимается и дальше все нормально, до следующей длительной стоянки. Уже месяц так езжу, не прогрессирует, поэтому решил искать решение с вашей возможно помощью.
Предположил:
1. плохой контакт на разъеме ДТОЖ, проверил, смазал контакты, не помогло;
2. далее решил проверить плохой контакт возможно в самой панели, постукивание при упавшей стрелке тоже не помогает.
хочу выслушать ваше мнение?
все остальное в панели работает…
Последний раз редактировалось Andrei_BY Чт, 30 июн 2011, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Andrei_BY
Re: Падает стрелка указателя температуры
Сообщение LEFTHAND » Вт, 14 июн 2011, 18:57
замени сам датчик ДТОЖ...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение bob911 » Вт, 14 июн 2011, 19:06
Andrei_BY писал(а):Привет шкодоводы, в вашем полку прибыло!!!
Предположил:
Заменить сам датчик ДТОЖ ! только это помогло мне !
У меня на Drive 2 можешь посмотреть - как я менял по шагово !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Andrei_BY » Вт, 14 июн 2011, 23:08
LEFTHAND писал(а):замени сам датчик ДТОЖ...
спасибо!
bob911 писал(а):Заменить сам датчик ДТОЖ ! только это помогло мне !
спасибо!
отчет прочитал.
по теме, менять естественно на оригинал, у тебя указана цена 400р. на ориджинал совсем не тянет, я сегодня пробил, цена в районе 28евро.
ну чтож делать то, будем ставить, по итогам отпишусь...
з.ы. почему не могу сварганить подпись, не активна настройка?
Andrei_BY
Сообщение Andrei_BY » Пт, 17 июн 2011, 9:43
Всем спасибо !!! :beer:
Поменял сегодня ДТОЖ, проблема ушла и расход упал малёха.
Выбирал естественно оригинальный датчик, приколы с ценами :crazy: : на фольце- 77$, на шкоде- 44$, у моих постоянных продавцов он же - 23$.
всем удачи на дороге !
Andrei_BY
